Ich verwende eine CPU 226 mit Rel 2.01 ohne Erweiterungsmodule. Meine Steuerung der Rollo´s funktioniert grundsätzlich annehmbar, nur stolpere ich immer wieder über die Meldung der leichten Fehler welche für mich eigentlich nicht plausibel sind. Dies wirkt sich wie folgt aus: Erweitere mein Programm um ein Netzwerk und übersetze dies dann. Keine Fehler. Wenn ich dieses Programm dann in die CPU senden will, kommt die Meldung Fehler 91 - Bereichsfehler mit der Adressangabe. Diese Adressangabe kann, aber muß nicht das vorher veränderte Netzwerk sein. Dann ist mir aufgefallen, dass die Bitverknüpfungsoperation P bei steigender Flanke der Auslöser sein muß. Offensichtlich darf man pro Netzwerk (?) oder pro Unterprogramm (?) oder pro Programm (?) nur eine gewisse Anzahl dieser Operationen einsetzen? Im Anhang habe ich Screenshots 1. vom Programm (leider doppelt) . Wenn ich nur das Netzwerk 1 in die CPU lade, dann alles OK. Wenn ich Netzwerk 1 und 2 lade alles OK. Wenn ich das Netzwerk 1 nochmals in Netzwerk 3 reinkopiere und dann in die CPU laden will, dann kommt die Fehlermeldung, siehe Seite 2. Wenn ich vor dem Laden in die CPU die Informationenen aufrufe kommt keine Fehlermeldung. Wenn ich im Netzwerk 2 die "P" drinnenlasse, kommt auch die Fehlermeldung Die Programmgröße ist 79kB Bitte um Hilfe
