@Dieter,
sowas kommt bei uns leider nicht in Frage. Selbst wenns perfekt gemacht ist, gegen Unterputz kommt es nicht an. Und die Hausordnung macht da sicher nicht mit.
@ Larry,
erstmal danke für die ausführliche Antwort.
ich finde es gut, dass ihr die Sache realistisch versucht zu vermitteln. Und es wurde jetzt schon sehr viel hilfreiches, wenn auch abschreckendes geschrieben.
Aber gut, dass muss ich verdauen und wahrscheinlich einige Abstriche machen.
Ich war einfach der Meinung, dass wenn ich eine Grundverkabelung in Sternausführung mache, alle Taster und alle Stromkreise zu den Haupt/ Unterverteilern lege, die Verteiler groß genug auslege, alles was mir sonst noch so vielleicht künftig vorschweben wird mit Leerrohren versorge ( Fenster/Fußbodenheizungsverteiler/Lüftung ) ich erst einmal mit Zusatzkosten iHv 2000 für Elektro (Mehrkosten durch Sternverteilung) und 1000 nur rein Material für die Leerrohre (dass ich vorher das alles durchplane wo überhaupt was hinkommen soll ist klar) auskomme. Leerrohre kann ich ja selbst verlegen nach kurzer Rücksprache mit dem Elektriker. Schlitzfräse und los gehts. Scheinbar war ich da zu blauäugig. Schade.
Ich habe mich jetzt etwas schlau gemacht, kann es sein, dass eine Steuerung über SPS immer einen laufenden Server voraussetzt? Um zb. Szenen zu starten. ( auch wenn diese Frage jetzt vielleicht den eine oder andere Lacher verursacht )
Muss vielleicht erstmal Basics lesen was man alles braucht und wie diese Zusammenhänge funktionieren. Vielleicht kann ich erst dann für mich eine Entscheidung treffen ob es das wert ist.
@BTDA
Heizungsregelung habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Genauso die Wohnraumlüftung. Diese Systeme funktionieren natürlich Autark. Ich kann vielleicht einiges abrufen über Schnittstelle, aber ich programmiere nicht mal eben einem vom Fachmann eingestellte Heizung um. Bei der Wohnraumlüftung ist es das selbe. Es geht vielleicht darum Temperaturen via Smartphone abzurufen, oder den Nachtmodus zu aktivieren/deaktivieren.
@ Larry,
@BTDA
