Ausfälle bei C7-Geräten !
A
Anonymous
Guest
Hallo Zusammen!
In letzter Zeit häufen sich bei mir in der Firma Probleme mit der C7-633.
Mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung gibt Siemens eine MTBF von besch...eidenen 1,5 -2 Jahren an,
mit deaktiverter immerhin 4-5J. OK.
Mein Problem ist aber, dass immer häufiger die Peripherie (DI,DO,AI,AO) kaputt geht,
und das teilweise schon nach EINEM Jahr!
Ausgänge schalten nicht mehr (Belastung nur ca 100mA),
Eingänge werden nicht mehr erkannt (24,3V ohne Spannungsspitzen),
Analoge Ein-/Ausgänge schweigen (kein Drahtbruch, Erkennung wird durchgeführt).
In gleich gelagerten Anwedungsszenarien halten andere S7-300-Komponenten und
OP's, TP's und MP's schon 6 Jahre und länger.
Die C7 sind keinerlei Vibrationen oder besondern thermischen Belastungen (evtl. 35°C Schaltschranktemperatur) ausgesetzt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, Lösungsvorschläge
(in Zukunft keine C7 mehr einsetzen, soviel ist klar!) oder gleich gelagerte Erfahrungen?
Siemens es wohl auch schon mitbekommen: einige C7-Typen wurden
abgekündigt...
Gruß Axel
Kühlung
meine Erfahrung zeigt, das sich die Anzeigeräte, auch das C7 von dem Display sehr stark erwärmt, und so in dem Gerät eine wesentliche höhere Temperatur entstehen kann, wie die Umgebungstemperatur, die mit 35 Grad auch schon recht hoch ist.
Versuche es mal mit einer Kühlung für den Schaltschrank, die max. 25 Grad haben sollte, wobei bei den C7 Gerät immer eine konstante Luftumwälzung (z.B. durch Lüfter) erhält.
Mit der Kühlung werden auch andere Elektronische Geräte geschützt, die dann länger halten, und so kann die Kühlung begründet werden.
