Sonstiges Siemens Logo: kompakter Meldetext erstellen?
Leopoldy
Hallo Mehrwisser,
Ich habe ein Programm erstelt das in abhängigkeit von 10 Eingängen einen Analogwert und ein paar Digitalwerte ausgibt.
Es funktioniert wie es soll.
Mein Wunsch: ich möchte einen Meldetext anzeigen nach folgendem Chema:
I: 1234567890 Eingänge 1..10
Soll: x,xxx Analogwert
Ist: x,xxx "
O: 1234 Ausgänge 1..4
Das Anzeigen der Analogwerte geht einwandfrei, aber ich finde keine Lösung für die kompakte I/O Anzeige (wie sie z.B. Mitzubishi anzeigt)kannmir jemand helfen?
Hallo Leopoldy,
ich weiß ja nicht, ob das von mir gedachte für Dich das Richtige ist, aber ist vielleicht ein Ansatz. Größter Nachteil (siehe Bild 2) ist die Unterdrückung führender Nullen.
Hallo winnmann, dieStandardseiten der Logo gefallen mir nicht weil ich immer hin und her blättern muss. Mitsubishi hat das sehr schön gelöst.
Hallo 190B, das Ergebnis ist nicht sehr schön, aber viel besser als die Standardseite. Ich werde es mal ausprobieren. Danke für die Hilfe.
Hallo Leopoldy,
vielleicht kann man die Anzeige auch so aufbauen. In der zweiten Zeile wird fest die I/Q-Nummer unter bzw. über dem Zustand des Operanden angezeigt. Die Anzeige von Soll- und Istwert zusammen in der 4. Zeile.
  • Kompakte Anzeige der Eingänge.rar
Hallo 190B, das gefällt mir viel besser. Ich werde die Ausgänge weglassen, dann wird es gut aussehen.
Bist Du bei Siemens beschäftigt das Du so viel Zeit dafür hast?
mfg Leopoldy
mfg Leopoldy
Danke für die Blumen. Die Siemens Leute könnten das aber mit dem Satz (mit der Zeit) in den falschen Hals bekommen...;)
Hallo 190B,
ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, es funzt.
Mit einer Einschränkung, ich kann keine zwei Variablen in einer Zeile nebeneinander plazieren, sie benötigen 14 Zeichen, meine Logo will aber nur 12 anzeigen.
Habe ich die falsche Logo? (6ED1 052-1MD00-OBA7, ganz neu bei Siemens gekauft) ist das die falsche, oder gibt es einen Trick um 16 Zeichen darzustellen?
mfg Leopoldy
Nein, Du mußt nur die neuen Eigenschaften für den Meldetext anwählen und dann den Zeichensatz GBK auswählen.
Datei > Einstellungen für Meldetext. Dann den Haken bei "Neue Funktionen verwenden" setzen. Dann bei "Spracheinstellung" im Zeichensatz 1 oder 2 den Zeichensatz GBK auswählen und aktivieren.
Das ist ja sehrrrrrrrrrrrr gut versteckt. Jetzt ist es so wie ich es gerne hätte. Vielen Dank für die Hilfe.
Eine kleine Frage noch: Wie bekomme ich die "kleinen roten Punkte" an den FB die "H" bringen?
Gute Nacht Gemeinde
Mit etwas Gefühl im Selektionsmodus (Pfeil-Icon linke Symbolleiste) mit einem Doppelklick auf den Eingang.
Mit weniger Gefühl (und in jedem Modus) mit einem Rechtsklick auf den Eingang und "Konnektor negieren" auswählen.
PS: Die sind aber nur beim Simulieren rot. Sonst sind sie schwarz.
