hallo zusammen
ich versuch grade eine wago encoder karte in betrieb zu nehmen
es ist eine 750-631 die über einen profibuskoppler an einer S7-315-2DP angeschlossen ist.
die hardware konfiguration war kein problem
ganz falsch kann die auch nicht sein da die digitalen baugruppen (750-431 8DI, und 750-530 8DO) prima funktionieren
die encoderkarte 750-631 scheint auch zu funktionieren (die A,B,C leds blinken schön wenn ich den encoder bewege)
aber ich komm nicht an die daten :-(
ich dachte es würde reichen einfach die projektierten E-A adressen im SPS programm mit normalen eingangsbefehlen abzufragen und damit zu arbeiten, aber so geht das nicht :-(
brauch ich da einen read baustein? oder kann man was falsch konfigurieren so dass es ein bisschen geht??
was ich komisch finde ist ach dass die 750-333 mit und ohne prozessdaten kanal konfiguriert werden kann
(was aber für den encoder keine rolle spielt)
kann mir vielleicht jemand auf die sprünge helfen??
im vorraus schon mal vielen dank
stefan
stefan
