CPU: S7/312C,Software: Step7Lite V.3.0+SP1
1.Problem
ich benötige für ein Projekt eine Analoge Eingabe mit der ich eine Stellungsanzeige in der S7 realisieren muß. Ich habe als Eingabe eine Widerstandsdekade mit 27 Stufen. Die Gesamtspg über allen Stufen beträgt 15VDC. Ausserdem besitzt die Widerstandsdekade 3 Kontakte:
1. minus, 2. Plus, 3. Schleifer,
Welche Karte kann ich nehmen um diese 27 Stufen später als Merker o.ä. in meinem Programm darzustellen?
2.Problem
ich muss ausserdem eine Zeit aufnehmen und diese Speichern. Es soll die Zeit gemessen werden, wie lange ein bestimmter Kontakt (und immer nur dieser eine) geschlossen ist. Ausserdem müßten die aufgenommen Zeiten gespeichert werden und die dazu gehörige deklaration(z.B. Stufe1nach2).
Es handelt sich je nach Messung entweder um 380 oder 540 Werte die auch noch bis in denhundertstel Sekunden Bereich gemessen werden sollen. (Beispiel für einen Wert: 3.21sek.) Am liebsten wäre mir die Eingangskart würde diese Werte direkt über eine Schnittstelle (RS232 oder USB) an den bei jeder Messung eingebundenen PC weitergeben(z.B. im Excelformat mit jeweiliger Stufen angabe 1nach2 oder 23nach22)
Ausserdem wäre Interresant ob ich solche Sachen mit der CPU bzw. der Software überhaupt realisieren kann.
Gibt es für mein Problem eine Lösung? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Achja ich habe im Sektor SPS übrigens nicht viel mehr drauf wie man in der Berufsschule lernt!!! :lol: !!!
Wurde also ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen da ich normalerweise Spezialmonteur für Mittel und Hochspannungsschaltgeräte bin :lol: . Tja deswegen hoffe ich, das ich eure Antworten überhaupt verstehe!!! !!!
MFG
Specko
1.Problem
2.Problem
MFG
Specko
