Datenarchivierung
Outrider
Hallo freunde, folgendes problem: ich habe eine cpu 313c-2dp und op 270,
es sollen daten extern auf einem rechner archiviert werden , z.b. drücke und temperatur aber auch rezepturen .
wie kriege ich die daten aus der sps auf einen externen rechner , wie lauten die befehle, was für hardware brauche ich und welche software muß auf dem rechner laufen.gehts auch ohne wincc?
vielleicht kennt jemand gute literatur zu diesen punkten.
bisher wurden solche dinge bei uns extern gelöst, und die fremdfirmen halten sich äußerst bedekt wenn man mal nachfragen tut.
danke für die antworten.
im prinzip gibt es 2 möglichkeiten.
du setzt eine ethernet-cp ein und gibst die daten direkt über cpu/cp an das netzwerk.
oder du koppelst das op ans netz und schreibst von dort die daten in einen netzwerkpfad.
kommt darauf an, in welchem Format Sie die
Daten haben wollen.
Wenn Sie die Daten in eienm S7-Projekt haben finden
Sie mit unserer Lösung S7-Backup/Restore
eine Lösung, die genau das macht. Bei Bedarf oder
automatisch in festen Abständen.
Demoversion: http://www.deltalogic.de/download/s7-power-tools.htm
Wenn Sie die Daten als Excel-Datei haben möchten
benötigen Sie neben Excel eine Protokoll-DLL und
ein bischen VBA-Kenntnisse.
Es gibt verschiedenen Herstellern von DLLs,
die das Protokoll enthalten:
Prodave von Siemens
ACCON-AGLink von uns
Info: http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
Demo: http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
PC-S7-Link von Träger /PI
ComDrv von MHJ
Und es gibt mit Libnodave ein Open Source Projekt,
welches das MPI-Protokoll "enthält". Im Forum nach
libnodave suchen oder hier:
http://libnodave.sourceforge.net/index.php
Weiter muss der PC hardwaremäßig an die
SPS angebunden sein (MPI, PROFIBUS oder
TCP/IP).
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hallo outrider,
die einfachste (billigste) Variante für Euch wäre der Datenaustausch mit dem OP270.
In ProTool könnt Ihr die gewünschten Daten entweder als Archiv oder Rezeptur anlegen und diese über Tastendruck über den Ethernetanschluss (optional am OP270) an einen angeschlossenen Rechner schicken. Die Daten liegen im csv-Format vor und können u.a. mit Excel weiterverarbeitet werden.
Zu der genauen Vorgehensweise (Rechner-OP-Kopplung, Archive anlegen) gibt es bei Siemens eine Beitrag-ID, die ich bei Bedarf noch mal aus den Tiefen meines Schreibtisches herauskramen kann
Optional gäbe es noch die Möglichkeit die Datensätze auf MMC zu speichern. Die MMC müsste dann aber immer gezogen und am Rechner ausgelesen werden. Kommt also auf die Anwendung an.
Die csv - Dateien oder auch DFQ - Dateien können auch auf der CPU erstellt werden und mit einem CP als Datei gesendet werden.
Aber wie bereits gesagt wurde, um etwas genaueres sagen zu können sind mehr Angaben zu den Anforderungen notwendig.
Soll das System auch ohne Panel Daten senden können?
Welches Format und welche Datenmenge soll gesendet werden?
Können Zusatzmodule für das Panel oder die SPS eingesetzt werden?
Auf welches Medium sollen die Daten gespeichert werden? (MMC, Speicherkarten, Laufwerk,.....)
