TIA Interner Fehler beim Übersetzen von KTP600 Basic color PN
golfsiew
ich habe mit einem KTP600 Basic color PN ein paar Bilder erstellt und anschließend Meldungen geschrieben. Zwischendurch habe ich immer wieder gespeichert, alles i.O. Plötzlich wurde das Übersetzten mit einem Fehler abgebrochen. Interner FEHLER (Detail: Error accessing property 'Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Communication.HmiConnection.BackRefs'
Hat da einer eine Idee??
Muss dazu sagen, das Projekt war ursprünglich mit Tia V11 Projekt worden, was hochgerüstet wurde.
Hardware:
CPU 1214 DC/DC/Rly Fw3
KTP 600 Basic color PN Version 12.0.0.0
Software:
Step7 Professional V12 SP1
WinCC Advanced V12 SP1
Solche Fehler hatte ich während meiner Techniker Arbeit seeeeehhhhhhrrrrr häufig.
Versuch das letzte Bild das du erstellt hast zu löschen und dann noch mal übersetzen. Wenn das nichts hilft, dann am besten alles löschen was du gemacht hast seit es das letzte mal funktioniert hatte mit dem Übersetzen. (ein neustart vom PC hatte bei mir manchmal auch schon geholfen)
Aber ab und an war das was ich bis her erstellt hatte nicht mehr zu retten und ich musste das gesamte Projekt neu erstellen, bzw aus einem anderen Speicherpunkt neu laden.
Einer der Gründe warum dieser Fehler aufgetreten ist, war wenn ich beim erstellen von Bildern irgend etwas aus dem Bildschirm verschoben habe. (seit ein paar Wochen habe ich V12, da tritt das nicht mehr auf).
Ich habe das Problem erst seitdem ich mit der V12 arbeite. Nach Rücksprache mit dem Siemens Support soll ich nicht den Übersetzen Button in der Symbolleiste nehmen, sondern das HMI rechts anklicken und "Software komplett Übersetzen" anwählen. Dann ist der Fehler behoben gewesen.
Gruß Golfsiew
Gruß Golfsiew
So eine Sauerei aber auch wieder, das Auto springt offenbar nur mit dem Zweitschlüssel an :sm11:
Ebenfalls danke, seit 2 Tagen nun arbeite ich mit V12 und schon könnte ich aus dem Fenster springen.
Oder ist das nun ein gutes Zeichen, dass der erste Bug erst nach 2 Tagen auftaucht...... ?!
