Step 7 Fehlerdiagnose an S7
Krautsala
Ahnungsloser User sucht hilfe.
Ich sitz hier vor einer S7 - 300 mit nachgeschaltetem Visualisierungsprogramm in dem Sensorenwerte nicht oder falsch angezeigt werden und soll mich jetzt auf die Fehlersuche machen.
Mein erstes Problem dabei ist, wie kann ich auf die SPS Programmierung zugreifen ohne gefahrzulaufen, dass ich eben diese lösche Simatic Manager ist vorhanden. Eine kurze Anleitung wäre nett
MfG Nico
Das jetzt nicht dein ernst ( oder der deines Cheffes) ,oder ?
Hast du keine CPU bei der du üben kannst ? Ich würde dir raten nicht an einer ProduktionsCPU anzufangen. Ansonsten würde ich mir jemand holen der sich damit auskennt. Der kann dir das dann zeigen. So eine Erklärung über Forum ist zwar möglich wenn du noch ein paar Infos rauslässt aber sehr sehr langwierig
Ich hab leider weder das eine noch das andere, aber es kann doch nicht so schwer sein auf die CPU zugreifen zu können ohne etwas zu verändern oder bin ich da ein wenig zu naiv ?
Welche infos wären denn da von nöten, und ich will ja auch an der Programmierung nichts verändern ich will nur gucken, ob das Projekt, welches im Simatic Manager liegt, das selbe ist, wie das auf der CPU also quasi ob da jemand rumgefuscht hat oder ob die Hardware also die Baugruppen ausgestiegen sind.
MfG Nico
Das mit den beiden Knöpfen ist mir bekannt, wenn ich jetzt das Projekt im Manager archiviert habe und dann das Projekt aus der SPS lade müsste ich doch eigentlich auf der sicheren Seite sein oder ?
Schön, dass du beiden "Knöpfe" unterscheiden kannst.
Wenn du das Projekt nicht hast, woher willst du wissen wo du suchen musst?
Und es kann mehr als die Hose gehen, wenn du das Offline Projekt bei laufender Anlage überschreibst.
Es kann in den DBs einiges anders sein, selbst wenn du kurz zuvor alles gesichert hast.
Ich würde zuerst lernen und dann an solch ein Problem rangehen.
bike
Wenn Du keine SPS hast, würde ich zumindest erstmal mit PLCSIM testen. Oder Dein Chef kauft Dir evtl. für kleines Geld ne kleine 300er...
Du wirst hier (hoffentlich) von niemandem ne Anleitung zum rumfummeln an einer Produktivanlage erhalten.
Die erste Hürde ist überhaupt die Verbindung zwischen Simatic-Manager & SPS.
Voraussetzung ist, dass diese besteht (MPI-Adapter/Ethernet o.ä.) und unter
Extras/PG-PC Schnittstelle auch aktiv ist.
Wenn Du nun den Bausteinordner öffnest solltest Du zunächst alle Bausteine, die
mit FB & FC anfangen markieren und dann unter /Extras/Bausteine vergleichen den
online/offline Vergleich anstossen.
Dann öffnet sich ein Fenster mit den festgestellten Unterschieden - und keine Angst,
bis hier kannst Du nichst kaputt machen.
Viel Erfolg!
Daniel
Du solltest deinem Chef gegenüber ehrlich sein und ihm schildern das das für dich mit deinen Mitteln und Kenntnissen nicht möglich / sinnvoll ist.
Selbst wenn du es schaffst eine Verbindung aufzubauen und einen Vergleich schaffst ohne dein Projekt zu zerstören,
wie willst du dann eventuelle Unterschiede in den Projekten fachgerecht beurteilen? Alles über das Forum?
Ich würde an deiner / eurer Stelle einen befreundeten Betrieb fragen ob ein "Fachmann" mit entsprechenden Kenntnissen das für dich erledigen kann.
Demjenigen solltest du dann genau über die Schulter schauen und "mit den Augen klauen". Löcher ihn dann auch ruhig mit Fragen. (Programmierer sind geduldige Menschen ;-) )
Damit erlangst du gewisse Grundkenntnisse direkt in der praktischen Anwendung und hast die Sicherheit das nichts schiefgeht.
( Jedenfalls liegt die Verantwortung auf den Schultern von jemandem der dieser auch gerecht werden kann )
Dein Chef sollte diesen Vorgang verstehen und beführworten können.
Gruß, Toki
Viel Erfolg!
Daniel
Hat der Kollege ein Projekt?
Es wäre besser auch du hättest dich an den Rat von ducati gehalten, keine Hinweise, damit es nicht in die Buxen geht.
bike
... und ich will ja auch an der Programmierung nichts verändern ich will nur gucken, ob das Projekt, welches im Simatic Manager liegt, das selbe ist, wie das auf der CPU ...
MfG Nico
Liebe Kollegen, ihr solltet mal kein so großes Geheimnis aus dem Thema machen - als Automatisierer steht man ständig
vor Aufgaben, die man nicht übersehen kann (Fremd-SPS/diverse FUs' usw.).
Also:Ball flach halten und kein Geheimnis aus etwas machen, das keins ist.
Hallo ,
ich würde folgender massen vorgehen:
- Projekt mit Simatic Manager öffnen bzw. bei Archiv entpacken und öffnen.
- PG mit SPS verbinden ( am einfachsten MPI Kabel nehmen und anschliessen ) Schnittstelle unter Extras einstellen
- Visualisierung öffnen und das Bild auswählen wo die Sensorwerte angezeigt werden.
- über Zielsystem eine Variable Tabelle öffnen und dort die Adressen aus der Visualisierung einfügen und beobachten
- Jetzt kannst du sehen was deine Werte für ein Format haben und kannst dies mit der Visualisierung abgleichen
- Werden die Werte falsch in die Adressbereiche eingetragen musst du ins Anwenderprogramm und suchen wo der Adressbereich beschrieben wird. ( gehe zu Verwedungstelle )
- Wenn deine Adressen nicht indirekt programmiert wurden solltest du sie finden und kontrollieren können
Viel Erfolg ...
