Sonstiges [PCS7 V8.0 UPT1] Fehler beim Übersetzen: Das Objekt OS1 konnte in WinCC nicht erzeugt
Flux
Hallo Forum,
ich bin kurz vorm Nerventod. Alle meine PCS7 V8-VMs (sowohl mit Win7, WinSrv2k8 also auch mit good old XP) geben beim erzeugen der Technologischen Hierarchie (Projekt mit Assistent angelegt) den Geist auf. Folgende Fehlermeldung erscheint. Ich komm einfach nicht weiter mit der sch... önen Software :)
Hatte sowas mal mit WinCC 7.0 SP3
In WinCC war der Terminalbus nicht verbunden.
also in der VM 2 Netzwerkkarten anlegen und mit unterschiedlichen festen IP Adressen vergeben. Dann in der SimaticShell den Terminalbus mit einer davon verbinden.
Kannst Du direkt unter WinCC nen neues Projekt anlegen?
Gruß.
Ok
Wo finde ich unter PCS7 V8.0 SP1 die Simatic Shell ?
Du meinst mit Datei > Neu > Einzelplatz-Projekt ? --> hat Messagebox mit "Unbekannter Fehler, Projekt konnte nicht angelegt werden" zur Folge :evil:
In einer anderen VM mit PCS7 V8.0 Update 1 kann ich zwar den Assistenten ausführen, aber krieg ne Fehlermeldung beim Übersetzen der Pläne: "Die Funktion "Baugruppentrieber erzeugen" hat 1 Fehler gefunden".
Iwo hab ich mal gelesen, dass man dann die Bausteintypen aktualisieren soll, jedoch sind diese schon aktuell. In der V8.0 Update 1 gibt es KEINE PCS 7 AP Library V80, sodass die PCS 7 AP Library V71 bereits die aktuellste ist und ich nicht weiss wie ich den sch.. Fehler beheben soll :evil:
Welche Version hast Du denn jetzt ? PCS7 8.0 SP0 Upd1 oder PCS7 8.0 SP1 Upd0 ?
8.0 SP0 Upd1 hat die selbe WinCC Version mit der ich auch Probleme hatte.
Im Windows Explorer->SimaticShell->rechte Maus-> Einstellungen-> mal nen anderen Netzwerkadapter auswählen.
Also wenn sonst mit Deiner PCS7 Installation alles in Ordnung ist, sieht es genau nach dem Fehler aus, den ich auch abundzu hatte. Der Support von Siemens kannte damals dazu auch keine Lösung. Ich hab dann bestimmt ne Woche nach ner Lösung gesucht und irgendwann durch Ändern des Terminalbus ging es.
Gruß.
Wie soll man so arbeiten... argh
PCS7 ist nicht trivial und schon garnicht selbsterklärend. Ich würde hier in dem Thread nicht beide Probleme vermischen, die haben nichts mitenander zu tun, also besser für das Übersetzen-Problem nen anderen Thread aufmachen, sonst blickt hier keiner mehr durch.
Gruß.
PCS7 8.0 SP0 Upd1 beinhaltet die Bibliotheken in der Version V8.0 Upd1. Du hast also keine ordentliche Installation, da brauchst Du an der Stelle nicht mit einer Fehlersuche weitermachen.
Erstelle eine neue VM nach genau den Installationsvorschriften von PCS7, also Betriebssystem und PCS7 neu installieren. Ansonsten wirst Du keine Freude haben.
Gruß.
Beide:
  • SP1: Fehler beim Übersetzen der OS ((siehe Bild im ersten Post) schon in der HW-Konfig bzw. per Assistent). Im Explorer > Netzwerk > finde keine SimaticShell
  • UPT1: Projekt lässt sich anlegen, HW-Konfig übersetzen, aber beim Gesamtübersetzen meckert PCS7, dass die Baugruppentreiber nicht erzeugt werden können. Die Tatsache, dass nur die PCS7 AP Library V7.1, nicht aber 8.0 vorhanden ist, lässt den Schluss auf eine falsche Installation zu.
Ich schau mal, dass ich eine ordentlich installierte VM mit V8.0 SP1 bekomme. Danke für deine Bemühungen und ich melde mich, wenn ich soweit bin.
Gruß Flux
Boah jetzt hab ich endlich ne VM die beim Kollegen funktioniert. Ich kopiere sie mir, starte mit "I moved it" und zack.. gleiche Symptome : ((((((((( HÄ:confused:
Irgendwie treibt VMWare ein böses Spiel mit mir :TOOL:
welche Version? hast Du das mit der simaticshell probiert? versuche mal die vm ins Internet zu bringen und teste dann mal.
ausserdem sollte man "copied it" auswaehlen.
Hi ducati:
V80 SP1
Shell finde ich nicht
Afaik macht win7 lizenz probleme nach' "i copied it"
Wieso die vm online bringen?
Es gab irgendwo mal nen Problem, mit WinCC wenn man keine Internetverbindung hatte. Durch Einstellungen im Internetexplorer konnte man das beheben. Aber erstmal zum Ausschliessen des Problems.
PS: Das Win7 meckert, wenn man die VM kopiert, hatte ich zwar noch nie, aber dir ist schon klar, dass Du Win7, PCS7 und auch sonstige in der VM verwendete Software zusätzlich lizensieren musst, wenn Dein Kollege und Du die selbe VM verwenden?
Gruß.
Gruß.
Aber nur wenn das Nutzen zur selben Zeit ist.
Also ich sehe da keine Möglich Zeit zu helfen, denn die Aussagen sind nicht genau genug.
Daher kann ich nicht mehr folgen.
Es ist nicht damit getan einfach eine VM zu kopieren.
Da könnte es ein Problem sein.
Also wir verwenden Virtualbox und hatten bisher keine großen Probleme.
bike
Jo, anstatt meiner ersten Vermutung (Anbindung Terminalbus in SimaticShell) mal zu folgen, macht der TE immer neue Baustellen auf. Hab ich ja auch schon weiter oben was dazu geschrieben...
Leute das Mysterium ist gelöst. Das ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, aber:
Im WinCC Event.log steht, dass eine Netzwerkkarte fehle. VM-Settings > Network Adapter > Host-Only, Connected, Connect at power on und gut ist...
Nochmals danke für eure Tipps und Mühe
