TIA IP Adresse ändern
Transfer auf CPU funktioniert, Transfer auf Panel funktioniert, Panel funktioniert mit CPU ... was willst Du mehr? :confused:
Was meinst Du mit "Nur zum Panel kann ich mich nicht online Verbinden."?
Was spielt das Feldbusgateway für eine Rolle?
(Ich nehme an, Dein PG hängt direkt am Ethernet)
Wenn man keine Onlineverbindung vom PG zum Panel hat kann man auch die Simulation nicht sinnvoll nutzen. Gerade bei der Inbetriebnahme ist es vorteilhaft wenn man nicht bei jedem Tastendruck zum Panel gehen muss.
Das Gateway setzt PN auf SBus um. Dort hängen 7 SEW Umrichter drann. Alles reibungslos. Bis auf die Onlineverbindung PG->Panel :-/
Alle Geräte, auch mein PG, laufen auf dem Siemens Switch zusammen.
Wie gesagt, bekomme ich auch bei "Erreichbare Teilnehmer" nichts angezeigt.
Da fällt mir noch ein, wie wichtig ist es eigentlich die Topologie in Geräte und Netze zu verbinden? Mein Switch wird nicht im Hardwarekatalog aufgeführt. Deshalb habe ich die Verbindungen nicht gezogen. Ich habe festgestellt, das es Probleme gibt, wenn man eine Verbindung zieht in der Topologie. Wenn die Verbindung in TIA nicht mit der physikalischen übereinstimmt, läuft das PN nicht.
