Tequila_155
Moin,
ich habe da ein Problem:
Es geht um die Regelung der Abgastemperatur eines Ofens.
Aufgabenstellung: Im Abgasrohr wird die Temperatur gemessen und mit Hilfe von Frischluftklappen geregelt. Wie kann ich eine stetige Regelung programmieren, wenn der Stellmotor für die Klappen mit je einem Schütz für beide Drehrichtungen angesteuert wird? Die Temperatur vor und hinter den Klappen wird gemessen und liegen als Analogwert in der SPS vor. Auch die Stellung der Klappen wird über ein Poti ermittelt und liegt als Analogwert vor.
Die Hardware kann nicht geändert werden.
Normalerweise habe ich für eine Regelung den Sollwert, den Istwert, die Differenz ist die Regelabweichung. Dann gibt mir der Regler (FB58??) einen analogen Wert raus, der auf ein Stellglied geschaltet wird. Mein Problem ist nur, dass ich zwar einen analogen Wert als Rückmeldung der Luftklappen habe, aber nur eine digitale Ansteuerung des Motors (schließen-aus-öfnen).
Wie kann ich diese Aufgabe lösen?
Jörg
Jörg
