Sonstiges Rollosteuerung Rollo stoppen durch Gegenrichtung
H3ctor
Hallo Leute,
bin gerade dabei meine Rollosteuerung mit meiner S7-224 in Microwin zu realisieren.
Habe bisher die Netzwerke so programmiert, dass bei einfachen Tastendruck runter die Rollo für eine definierte Zeit runterfährt.
bei 2 kurzen Drücker fahren alle Rollos im Raum runter und bei 3 Tastendrücken alle Rollos im Haus.
Das ganze funktioniert natürlich auch in Gegenrichtung.
Ebenso habe ich realisiert, dass beim Runterfahren durch Druck auf die Rauftaste das Runterfahren gestoppt wird.
Allerdings wird ebenso gleichzeitig das Rauffahren aktiviert, was natürlich kontraproduktiv ist.
wie kann ich das lösen?
vielen Dank!
Darf man den Code mal sehen, um dazu was sagen zu können?
Aber prinzipiell durch eine kurze Sperrzeit der Gegenrichtung, wenn schon eine Richtung läuft. Z.B. mit BGN_ITIME und CAL_ITIME (oder so ähnlich).
Generrell würde ich dort eine Sperrzeit einbauen, dass wenn runter läüft, hoch 2 sekunden gesperrt wird und umgekehrt natürlich auch. Direktes umschalten ist nicht so der Hit.
Mit einer Zeit sperren.
D.h. wenn nur kurz Gegenrichtung gedrückt wird (z.B. <1s) dann nur Stop und wenn Taster länger gedrückt wird dann Stop und Gegenrichtung ansteueren ...
Mit Pos. Flanke wird gestopt (wenn eien Richtung aktiv ist) und dann beginnt die Zeit zu laufen.
Durch die Sperrzeit (Ausschaltverzögerung Richtung) erübrigt sich das
Vielen Dank für eur bisherigen Antworten.
Ich habe hier einmal meine Datei raufgeladen. Vielleicht könnt ihr euch diese ansehen und mir dann weiterhelfen. So ganz weiß ich nicht wo ich die Eingabe sperren soll.
Vielen DANK
Einfach parallel zum Ausgang Runter und zum Ausgand Rauf jeweils eine Ausschaltverzögerung mit ansprechen und damit den jewils anderen Ausgang sperren.
Hmmm...hab jetzt mal probiert die Sperre einzubauen.
Komme da aber irgendwie nicht weiter. Ich weiß, dass es eigentlich kein Problem sein sollte, aber irgendwie funktionierts bei mir nicht!!
EDIT:
Hab jetzt hier aus dem Forum ein fertiges Programm geladen und versuche dies abzuändern.
:cool:
    M_soll_hoch  TOF_Q_runt    Q_hoch
                           |   TOF_Q_hoch
                           +---|IN   TOF|
                            20-|PT 100ms|
    M_soll_runt  TOF_Q_hoch    Q_runt
                           |   TOF_Q_runt
                           +---|IN   TOF|
                            20-|PT 100ms|
Ich habe nun mein Programm für meine 12 Rollo fertig. Sogar mit Zeitschaltung. Funktioniert einwandfrei - deswegen möchte ich es der Nachwelt zur Verfügung stellen. Vielleicht braucht es ja jemand. Am meisten gefällt mir, dass die Tastenkombinationen funktionieren.
Folgende Funktionen hab ich implementiert:
-1 Tastendruck lässt die Rollo eine gewisse Zeit runter oder rauffahren.
-1 Tastendruck in Gegenrichtung stoppt die Rollo
-2 Tastendrücke lassen alle Rollos im Raum runter oder rauffahren.
-3 Tastendrücke lassen alle Rollos im Haus rauf oder runterfahren.
-um 21:00 werden von So-Do gewisse Rollo heruntergefahren (wenn ein bestimmter Eingang gesetzt wird)
-um 05:30 fahren fast alle Rollos wieder rauf
Vielleicht hilfts jemanden - würd mich freuen! ;)
Nunja...
so ganz einwandfrei funktioniert das Programm anscheinend nicht.
Habs nun 1 Woche im Haus laufen und ab und zu kann ich einzelne Rollos nicht mehr steuern. Muss dann mittels 3mal Tastendruck alle Runterfahren und alle wieder rauf - dann gehts wieder?!?!
Scheint so als würde die Motorfreigabe für manche Rollos fehlen!
Was kann denn das sein?
ohne das ich mir das programm jetzt angeschaut habe. aber am einfachsten findest du den fehler wenn er garade auftritt. dann online in den baustein schauen und gucken warum das rollo veriegelt ist.
