Probleme mit S7 V5.3 Lizenz
A
Anonymous
Guest
Ich habe auf meinem Rechner S7 V5.3 SP1 und hatte neulich das Problem das einige dll Dateien gefehlt haben. Also habe ich S7 über die alte Version drüber installiert. Während der Installation kam auch das er eine Lizenz gefunden hat und diese anhängt oder einbindet.
Als ich S7 nach der Installation startete kam das keine gültige Lizenz vorhanden sei. Im Lizenz Manager sehe ich aber eine "Simatic Step 7-Basic V5.3 -> Single -> Unbegrenzt" Lizenz. Bei der Überprüfung kommt das 1 Lizenz Ok ist aber nicht verwendet wird. Habe schon rumprobiert aber bekomme es nicht hin die Lizenz zu aktivieren. Vor der Neuinstallation ging alles ohne Probleme. Die Siemens Diskette liegt leider in meiner alten Wohnung wo ich sehr selten vorbei komme. Kann mir einer von euch helfen. Danke mal.
Franz
Der Franz schrieb:
Franz
Zufällig habe ich vor ein paar Tagen mit dem Filesharing Client Limewire
Nach Simatic Step7 sachen gesucht (Programmbeispiele, Dokumentationen
und Software) dabei bin ich auf Simatic Step7 v5.3 Crack gestoßen da muss man eine dll kopieren steht da zumindest drin an eine genau bezeichneten Ort und schon braucht man angeblich kein licence key.
Aber ich denke mal das man dann gegen die Lizenzbestimmungen verstößt
Also lieber die Finger davon lassen.
Eine bessere Möglichkeit ist es immer die Diskette mit dem Licence key immer mitzunehmen oder eine Trial Version für alle Fälle in der Tasche
parat haben.
cu
Josef
Der Licence Manager zeigt Verwendung nur an, wenn Step 7 grade läuft.
Einfach mal probieren, die Lizenz auf ein anderes Laufwerk zu übertragen.
Es kann auch sein das der Licence Manager noch nicht gestartet war als du es versucht hast. Der brauch teilweise ne Weile nach einem Systemstart.
Hatt da schon rumprobiert. S7 sagt mir ja auch mit einem PopUp Fenster das ich keine gültige Lizenz habe. Kann die Lizenz zwischen meinen Laufwerken verschieben aber er sagt mir immer das die Lizenz Ok ist aber nicht verwendet wird :(
Franz
Läuft der Automation Licence Manager Service (unter Dienste nachsehen)
und der S7 Global Service?
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Leider finde ich die FAQ nicht dafür. Ich kann dir nur sagen das ich das gleiche Problem hatte und die genaue Fehlermeldung im Siemenssupport als Suchbegriff eingegeben hatte, daraus ergab sich ein Artikel im Support wo man eine Datenbank verändern / oder erneuern musste.
Versuch mal, dann findest du was du suchst.
Ich glaube es hing mit einer Access Datenbank zusammen MDAC oder so.
Viel Erfolg
Michael
Habe jetzt Step 7 komplette deinstalliert und unter einem neuen Pfad neu installiert. Diesmal hat er den LizenzKey angenommen. Ich denke das es Probleme gab weil ich Step 7 über die defekte Version drüber installiert habe.
Danke für eure Hilfe.
Franz
