Step 7 Treiber für MMC bzw. 5VFlash in Step7 nachinstallieren ?
Rudi
Level-3
Hallo bei meinem Siemens PG ist anscheinend der Treiber für das Lesen und Schreiben von den 5V-Flash-Karten nicht installiert. Step7 Version 5.1.
Gibt es eine Möglichkeit den Treiber ohne Neuinstallation nachzuinstallieren. Übrigens in Step 5 funktioniert dieser Schacht und ich kann S5 Flash-Karten lesen, schreiben und löschen. Nur in Step7 bleibt das Symbol MMC in der oberen Leiste grau und wirkungslos.
Möchte keine Neuinstallation machen. Bin froh das das alte PG noch einigermaßen funktioniert.
Danke.
Unter Start - Simatic - Step7 - gibt es ein Programm "Memory Card Parametrieren",
da kannst du auswählen ob und wo ein Prommer vorhanden ist. Im PG-Fall dann also "Interne PG-Schnittstelle".
Unter Start - Simatic - Step7 - gibt es ein Programm "Memory Card Parametrieren", da kannst du auswählen ob und wo ein Prommer vorhanden ist. Im PG-Fall dann also "Interne PG-Schnittstelle". Mfg Manuel
Oh Gott wie blöd bin ich denn. Ich ärgere mich Monate deswegen und es war wirklich nur die Einstellung wie oben genannt. DANKE !!
