TIA Wechsler programmieren
bkizilkaya
Guten Tag
Ich habe folgende Problemstellung:
Ich habe 2 Ausgänge immer wenn ein Signal kommt (von 0 auf 1) dann schaltet ein Ausgang auf 1 und wenn wieder das gleich Signal kommt dann schaltet es denn 2. Ausgang auf 1 und der 1. Ausgang wieder auf 0 und wenn wieder ein Signal kommt dann schaltet es den 1. Ausgang auf 1 und den 2. wieder auf null und usw......
Könnt ihr mir ein denkanstoss geben.
Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüssen
Burak Kizilkaya
Schritt = 0 und Taster --> Ausgang1 := 1, Ausgang 2 := 0, Schritt := 1
Schritt = 1 und Taster --> Ausgang1 :=0, Ausgang 2:=1, Schritt:=0
Viel Spaß
Danke für deine Hilfe.
Ich habe es versucht im Scl es zu versuchen. Unten siehst du mein Code aber es funktioniert nicht so wie erwünscht.
Das erste mal wechslet es aber beim zweiten drücken nicht.
IF  #Zustand = 0 AND #IN = true OR #Spiel_starten= true THEN
  #wahlschalter_grün := 1;
  #wahlschalter_rot := 0;
  #Zustand := 1;
END_IF;
IF  #Zustand = 1 AND #IN = true THEN
  #wahlschalter_grün := 0;
  #wahlschalter_rot := 1;
  #Zustand := 0;
END_IF;
  #Zustand := 1;
[COLOR="#FF0000"]ELSIF[/COLOR]  #Zustand = 1 AND #IN = true THEN
  #Zustand := 0;
END_IF;
oder vor dem ersten IF #Zustand in eine Hilfsvariable kopieren und in den IF die Hilfsvariable abfragen.
Danke für dein Rat
Habe es umgesetzt und wenn ich den #IN true habe dann wechslet er die ganze zeit bis ich wieder loslase.
Man kann nicht sagen welcher ausgang gesetzt ist.
Wie kann ich das ganze in FUP machen.
...oder AWL...
U Eingang
FP Hilfsmerker
X Ausgang1
= Ausgang1
UN Ausgang1
= Ausgang2
(Sorry, Hans fix mit dem Handy getippt)
Wenn schon ohne XOR, dann besser so:
U Trigger
FP P_Trigger
SPBN next
UN Toggle
= Toggle
next: U Toggle
= A1
NOT
= A2
Ich würde es bei SCL incl. gemeinsamer Flankenerfassung für die beiden Togglesignale so machen:
[FONT=Courier New]#Zustand:= SEL(G:= (#IN OR #Spiel_starten) AND NOT #Eingangsspeicher, IN0:= #Zustand, IN1:= NOT #Zustand);
#Eingangsspeicher:= #IN OR #Spiel_starten;
#Wahlschalter_grün:= NOT #Zustand;
#Wahlschalter_rot :=     #Zustand;[/FONT]
