Ich habe heute folgende Support Request anfrage an Siemens gestellt.
Fehler beim anzeigen der Qeuerverweisliste.
Systeme: Win 7 Ultim. 64Bit, Step7 V5.5+SP2+HF1
Win XP Pro 32Bit, Step7 V5.5+SP3
In der Anlage ein Screenshot und ein Testprojekt
Folgendes Problem stellt sich dar:
Ich öffne die Querverweise der Referenzdaten, filtere auf MB49.
Es wir jeder Merker angezeigt (Sortiert von M49.0 -M49.7)!
Ich maximiere und minimiere von unten beginnend jeden Merker Eintrag.
Wenn ich bei dem Merker 49.3 angelangt bin verschwinden aufmal die Einträge für M49.5 - M49.7.
Egal was ich in der Liste maximiere oder minimiere die Listeneinträge erscheinen nicht wieder.
Erst wenn ich die Liste vollständig schließe und neu öffne sehe ich wieder alle Merker!
Dann habe ich begonnen etwas rumzutesten!
Ich öffne die Querverweisliste filtere auf MB49.
Dann maximiere und minimiere ich M49.0 zuerst.
Dann beginne ich wieder von unten jeden Merker zu maximieren und zu minnimieren!
Wenn ich dann bei dem M 49.3 bin und ihn maximiere dann verschwinden die M49.5 und M49.6.
Auch hier erscheinen die Einträge erst nach dem neu öffnen der Querverweisliste!
Im Folgenden beschreibe ich weitere Fehler in kompakter Form die aber immer damit anfangen das ich die Querverweisliste neu öffne und nach MB49 filtere.
1. Von unten beginnend Merker für Merker mini/maxi = bei M49.3 fehlen M49.5 - M49.7
2. Erst M49.0 min/max dann von unten beginnend = bei M49.3 fehlen M49.5 und M49.6
3. Erst M49.1 min/max dann von unten beginnend = bei M49.3 fehlen M49.4 und M49.5
4. Erst M49.2 min/max dann von unten beginnend = bei M49.3 fehlen M49.4 und M49.5
5. Erst M49.3 min/max dann von unten beginnend = bei M49.3 kein Fehler
6. Erst M49.4 min/max dann von unten beginnend = wie beim ersten Punkt
7. Erst M49.5 min/max dann von unten beginnend = wie beim ersten Punkt
8. Erst M49.6 min/max dann von unten beginnend = wie beim ersten Punkt
Das MB 60, im Testprojekt, habe ich angelegt um die Listeneinträge zu testen.
Der Fehler scheind dann aufzutreten wenn ein Operand mer als 8 Zeileneinträge aufweist.
Mit dem MB 60 im Testprojekt ist es ähnlich.
Der Fehler wird richtig heftig wenn ich die Querverweisliste ungefiltert öffne!
Ich beginne wieder bei M60.7 maximieren dann minimieren wenn ich dann schon M60.6 maximiere verschwindet M60.7 wenn ich dann M60.6 minimiere erscheinen die letzten 5 Zeileneinträge von M60.7 wieder!
Probiert es aus und gebt einwenig Feedback auf welchen Systemen und Software Versionen das noch so ist.
MFG
SKg
MFG
SKg
