Outrider
Hallo, habe ein Problem mit dem Meterzählen.
Ich habe eine Wickelmaschine auf der Material inspiziert wird.
Es soll überprüft werden ob ein bestimmtes Muster sich in gleichen Abständen wiederholt, wobei eine gewisse Toleranz (ein Fenster) gegeben ist.
Z.B. soll das Hollogramm alle 100mm +/- 5mm erscheinen. Der Wiederholabstand und die Toleranz sind vom Bediener eingebbar.
Die Anlage läuft relativ schnell bis 150m/min
Lösungsstrategie: Mein Gedanke war dass ich einen Meterzähler nehme und ihn softwaremäßig erweitere auf 2 oder 3 Meterzähler.
Der Hauptmeterzähler läuft bis die Rolle zu Ende ist, ca 1000m, und die anderen Meterzähler überprüfen den Wiederholabstand und die Toleranz.
Für den Fall das die Wiederhollänge 100mm ist müßte ich den Zähler nach 100mm reseten und von vorne zählen.
Das geht solange gut wie ich nicht zu schnell am Rad drehe. Drehe ich zu schnell "Hinkt " der gebastelte Softwarezähler nach.
Ich habe einen Geber von 50 Imp/Drehung es werden aber 500 Imp/Drehung sein müssen, weil ich im Milimeterbereich überprüfen muß.
Als Steuerung eine 314C-2 PN/DP
Hat jemand vielleicht Lösungsvorschläge.
Gibt es eventuell eine mathematische Methode den Hauptzähler direkt zu verarbeiten weil er ja vom Anfang bis zum Ende durchzählt.
Gruß und Danke für Infos
