S7 1200 und SEW Frequenzumrichter
MaJaMa
Hallo liebe SPS-Forumsgemeinde,
Ich sitze zur Zeit an meiner Technikerabschlussarbeit und habe da noch einige Schwierigkeiten:ROFLMAO:
Momentan versuche ich über eine S7-1200 und Profinet einen SEW Frequenzumrichter SEW-Typ MDX61B0022-5A3-4-0T anzusteuern.
Das ganze soll in TIA gemacht werden, und das ist soweit auch schon das ganze Problem.
Hab schon etwas gegoggelt, aber nichts alzu hilfreiches gefunden. Die S7-Programme von der SEW-Website hab ich auch schon gedownloadet, die verwendeten Bausteine lassen sich aber nicht 1 zu 1 von einer 300er in eine 1200er rüberkopieren.
Wenn ihr Tipps habt oder Links zum einlesen (es soll ja nicht nur funktionieren, ich wills ja auch verstehen;)), immer her damit. Paar Basics sind da, aber da fehlt noch einiges an Fachwissen. Danke schonmal für eure Hilfe.
mfg
MaJaMa
Hallo MaJaMa,
wo genau liegt denn das Problem?
Diese Lektüre hat mir bei dieser Konstellation sehr geholfen:
www.sew-eurodrive.com/download/pdf/11614218.pdf
http://sew-eurodrive.at/download/pdf/09191607.pdf
Es gibt ein paar Details auf die du Besonders Achten musst.
z.B. dass die Bytes der Worte vertauscht sind.
Oder das der FU ein "Hardware"-Signal braucht für die Freigabe. (Muss auch dementsprechend im FU konfiguriert sein -> mit SEW MoviTools)
LED Leuchten an der Profinetschnittstellen des FU sollten Grün Leuchten, sonst passt was am Setup nicht.
Was für Signale der FU bekommt, sieht man auch im Busmonitor von SEW MoviTools.
usw.
Wenn du deine Probleme genauer Schilder kannst, kann ich näher drauf eingehen.
Gruß,
Markus020
Kannst die Bausteine der 300er Serie öffnen, mit anderen Worten, hast du Step7 V5...??? Dann mußt du sie nur verstehen und mit TIA für deine 1200er (um)schreiben...
Der SEW Baustein ist in AWL geschrieben und das geht halt nicht auf der S7 1200 aber Ich sitze gerade dabei diesen in KOP umzuschreiben... also wenn Du bis morgen Zeit hast kann Ich in dir gerne zukommen lassen ... Ich verwende bei den MDX61B immer für die Kom 6 STW und 6 ZSTW ....
Aber als kleiner Anstoß folge dem Link von SoftMaschine und schau dir mal die Bausteine für den Sinamics G120 an... ist ein wirklich guter ansatz !!
Schönen guten Abend und danke schon mal für eure Hilfe.
Die Links werde ich ab morgen durcharbeiten. Wenns Fortschritte (oder auch keine) gibt, melde ich mich nochmal.
mfg
MaJaMa
