Step 7 SM322 schaltet nicht trotz Ansteuerung
Larzerus
ich habe ein Problem mit einer SM322 DO 16UC24/48V(322-5GH00-0AB0).
Die Karte ist über eine IM 152-2 an einem redundanten ProfiBus angeschlossen.
Reproduzierbar auf verschiedenen Linien kommt es nun immer zum gleichen Fehler.
Bei jedem umschalten des Primary-Master auf den Redundanz-Master stellt die Karte für undefinierte Zeit ihren Dienst ein(8min-1.30h).
Laut Baugruppenzustand ist die Karte I.O. aber es wird kein Ausgang mehr geschaltet.
Irgendwann nach einer gewissen Zeit Funktioniert sie dann einfach wieder ohne das was verändert wurde.
Der Fehler muss irgendwo im System liegen(IM oder in der CPU).
Da ein Tausch der Karte nichts brauchte, und die gleich aufgebaute 2 Linie ebenso betroffen ist.
Ich hab mal ne Weile einen Fehler in der Spannungsversorgung gejagt. Könnte es sowas sein?
Ich wünschte es wäre so aber Spannung ist mit 25V völlig I.O.
Naja Siemens Support für die SM Baugruppen hat gerade zurück gerufen und hat leider keine Idee.
Ticket wird jetzt weitergeleitet an den Support für PCS-7 mit einer Kundenfreundlichen Wartezeit von 2 Tagen.
Bei der s5 immer erlebt und bei der s7 ab und an.
Wenn die CPU auf run ist und die Spannungsversorgung zusammenbricht (Stromausfall oder defektes Netzteil) ist bei wieder einschalten der Spannung eine befehlsausgangs sperre.
Also alle Ausgänge deaktiviert.
Dann muss die CPU manuell von run in stop und wieder in run geschaltet werden.
Kann dir das helfen?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Ich nehme mal an die IM ist eine 153-2?!
Du hast 2 idente ET200M Stationen und bei beiden den gleichen Fehler?
Hast Du Ziehen und Stecken? Wenn ja, hast Du leere (Doppel-) Module im System- das macht manchesmal komische Sachen.
Zu allem ein Ja, sorry hab mich vertippt ist ne IM153-2(6ES7 153-2BA01-0XB0).
Raus ziehen und neu rein Stecken andere Karte hab ich alles Probiert ohne Ergebnis.
Ich hab auf Steckplatz 3&4 DI, 6&7 sind frei und auf 8 hab ich die DO die Probleme macht.
Also meinst die wenn ich die DO auf 6 verschiebe oder 6&7 mit zum Beispiel DI auffülle würde das helfen?
Ich kann nur im Run laden, laden im Stop ist erst im Januar wieder möglich.
Aber ich kann eigentlich keine Experimente machen.
Da bei jedem Laden die DO-Karte aussteigt und somit die Umrichter die über diese angesteuert werden.
Ist CiR nun möglich? Bei einer H-Steuerung sollte das ja eigentlich immer gehen wenn sich was an der Peripherie ändert.
Die FU's fliegen aber raus, klar.
Siemens sagt:
Die Firmware 4.0.10 der IM verspricht Abhilfe. Bitte verwenden Sie
aber gleich die aktuelle Firmware 4.0.14,
Jo, und wenn der nächste irgendwann aus dem Lager ne neue IM einbaut, hat man das Problem wieder...
Vielleicht würd ich bei nächster Gelegenheit trotzdem die Lösung von Borromeus anwenden... Dann weiss man allerdings nicht mehr, was jetzt wirklich die Lösung war...
OT: bei den 1500ern gibt's mittlerweile sogar für IO-Karten Firmwareupdates...
