fk- princess
Hallo...
ich habe eine sporadisch auftretende Busfehlermeldung auf einer ET200L. Dieser Profibusteilnehmer ist innerhalb des Netzwerkes einer der Slaves. Der Busfehler wird dann ausgelöst, wenn die grüne LED auf der ET200L für "BUS OK" kurzfristig erlischt.
Das Fehlerbild kommt mal mehrmals hinter einander, dann wieder erst nach mehreren Minuten. Ein systematischer Fehler ist nicht zu erkennen. Profibuskabel, -stecker, Spannungsversorgung wurde schon getauscht. Auch das Bedienpanel, welches auch ein Slave im Netz darstellt wurde getauscht?
Für mich klingt das nach einem mechanischen / elektrischem Fehler, bin mit dem Latain aber am Ende...
Liegt es wirklich an einer mangelhaften Spannungsversorgung für den Buspegel oder zeigt mir das Erlischen der LED "BUS OK" noch andere Fehler an?
