Step 7 MMC Karte defekt
solon
ich habe folgendes Problem:
Inbetriebnahme einer S7 315 2DP (wurde vom Schaltschrankbauer incl. Schaltschrank geliefert).
MMC-Karte (512 kB) fordert Urlöschen an.
(Mit Karte kann ich nicht mit der CPU kommunizieren, ohne MMC ja)
Nach Urlöschen der Karte das Gleiche (3s MRES + nochmaliges MRES).
Nach Siemens kann man jetzt die Karte rücksetzen (9s MRES + nochmaliges 5s MRES) (falls ungültige Systemdateien enthalten sind, die von einem anderen CPU-Typ gespeichert werden) :
http://support.automation.siemens.c...=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
hierfür muss die CPU vorher in den Auslieferungszustand versetzt werden, beschrieben unter-->
Siemens: CPU 31xC und CPU 31x aufbauen, Kapitel 9.5
Sollte jetzt die MMC-Karte immer noch Urlöschen anfordern, wäre die Karte defekt.
Dies ist bei mir der Fall.
Habe ich die Schritte richtig durchgeführt?
Gibt es noch andere Wege?
Gibt es evtl. andere Fehlerquellen, die ich übersehen habe?
Kann ich eine andere MMC Karte probieren, die in einer anderen CPU (314) gesteckt hat, ausprobieren?
Vielen Dank für eine Antwort
sorry, ich meinte fürs Rücksetzen (9s MRES + nochmaliges 5s MRES)
war ein Kopierfehler
Ja.
Allerdings wird diese MMC bei der Prozedur vollständig gelöscht und mit der 315-2DP "verheiratet". Die Karte kann danach zwar in die 314 zurückgesteckt werden und die Prozedur da wiederholt werden, die MMC enthält aber kein Programm mehr.
Zurücksetzen der CPU auf Werkseinstellungen und Formatieren der MMC passiert gemeinsam in einem Vorgang. siehe Deinen ersten Link.
(>9s MRES halten bis STOP-LED dauerhaft leuchtet - loslassen - innerhalb 3s wieder MRES drücken)
Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzen (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?
Problem: Dieses vollständige Urlöschen macht die CPU nur bei einem schwerwiegenden "Grund", z.B. wenn sich auf der MMC für die CPU ungültige Daten befinden.
Am einfachsten provoziert man einen Grund, indem man die MMC in eine CPU anderen Typs steckt.
Also bei Dir:
- die MMC der 315-2DP in eine 314 stecken
- mit der 314 das vollständige Urlöschen durchführen
- die MMC zurück in die 315-2DP stecken
- mit der 315-2DP das vollständige Urlöschen durchführen
Danach solltest Du per MPI auf die CPU 315-2DP online gehen können.
Vielleicht ist das auch alles gar nicht nötig. Wie gehst Du denn online auf die CPU? Wird Deine CPU mit MMC und blinkender STOP-LED bei "Erreichbare Teilnehmer" angezeigt?
PS: Eine in einem CP343-1 eingestellte IP-Adresse wird bei diesem vollständigen Urlöschen der CPU nicht geändert!
Hallo Harald,
danke für die Antwort,
hatte die Karte mit 128 kB von der 314 in die 315 gesteckt.
Hat dort auch nicht funktioniert.
Bekomme dort mit beiden Karten nach 9 sek. drücken nicht zum dauerhaften Blinken der Stop-LED.
Ohne MMC Karte kommen ich auf die CPU (mit MPI 187 kbit).
"Erreichbare Teilnehmer" wird angezeigt?--> ja
Mit MMC Karte bekomme ich keine Verbindung...
CPU mit MMC und blinkender STOP-LED bei "Erreichbare Teilnehmer" angezeigt?--> nein
Werde jetzt mal die 512 kB Karte in die 314 stecken und dort, wie Du es beschrieben hast, ausprobieren.
So, gute Nachricht:
Karte mit 512 kB in 314 gesteckt,
MMC formatiert (hier funktionierte die Stop-LED auf Dauer nach 9 sec), in 315 gesteckt und läuft (ohne Urlöschen).
Alles gut.
Nur:
warum hat das bei der 315 nicht funktioniert, als ich die Karte der 314 gesteckt habe?
Die 315-2DP müßte ja eine neue aktuelle CPU sein - oder?
Wie ist die Bestellnummer und Firmware-Version?
Steht was relevantes/auffälliges im Diagnosepuffer?
vorab die CPU Daten:
315 2dp: 6es7 315-2ah14-0ab0 V3.3
314c-2 dp: 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6
Hallo in die Runde. Die Berichte hier sind shcon fast 10 Jahr alt, aber ich schreibe mal hier rein weil ich das gleiche Problem habe.
Ich habe den oben beschriebenen Ablauf durchgeführt. Also Werkseinstellungen und dann auch 9s MRES + nochmaliges 5s MRES.
Ich bekomme die CPU und die MMC nicht "verheiratet". Ich habe auch schon eine zweite MMC probiert. Das gleiche Ergebnis.
Die CPU alleine bekomme ich resetet und gestartet. Mit der MMC 512kb bleibt es bei blinkender Stop-LED. Hat jemand noch einen Rat?
Was bedeutet das genau, nicht im SD-Slot?
Du darfst die S7 MMC niemals in einen normalen SD-Slot stecken. Hast du dies bereits getan?
Von von aus löschen, Simatic-Manager oder TIA? Danke !!
Am besten halt mit einem normalen Field-PG, da gibt es extra einen Slot für MMC´s. Dann kann man sie z.B. mittels Step7 Classic löschen.
Nein, habe es bisher nur in der CPU probiert. Ich versuche es mal in TIA am PG.
Danke es hat funktioniert. Ich hatte mein altes Siemens M4 dabei und dort konnte ich es machen. Nur mit meinen ThinkPad wäre ich jetzt aufgeschmissen gewesen. :-( Warum geht die Vorgehensweise nicht wie an Anfang erklärt? Aber danke für Eure Hilfe. (y):)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/29801950/wie-können-sie-eine-simatic-s7-300-cpu-und-mmc-rücksetzen-(werksreset-oder-vollständiges-urlöschen)-?dti=0&lc=de-DE
Welchen Firmwarestand hat denn deine CPU ( und was für eine ist es )?
S7-300 CPU
Ab dem FW Stand V2.5 ist bei S7-300 CPUs (außer CPU 318) die Funktion "Rücksetzen in den Auslieferungszustand" implementiert.
Hinweis zur Firmware V3.2 und V3.3
Mit diesen Firmwareversionen kann das Rücksetzen der MMC mit der CPU nicht durchgeführt werden. Für das Rücksetzen der MMC benötigen Sie entweder ein Field PG oder einen USB Prommer. Informationen hierzu finden Sie unter der Beitrags-ID 13992345. Das Verhalten wird in einer der nächsten FW-Versionen behoben sein.
