' Klasse für die Verbindung über Libnodave zu einer S7-Steuerung
' Autor: Stefan Maag, Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
' Datum: 21.06.2010
' letzte Aenderung: 21.06.2010
' Kontakt:
Option Explicit
Dim hSocket As Long ' handle von openSocket
Dim hInterface As Long ' handle von daveNewInterface
Dim hConnection As Long ' handle von daveNewConnection
Dim m_Online As Boolean ' Verbindung zur Steuerung hergestellt
Dim m_S7_IP As String ' String mit IP Adresse der Steuerung
Dim m_S7_TCPIP_PORT As Long ' Port für die TCP/IP Verbindung (102)
Public Function CheckOnline() As Boolean
CheckOnline = m_Online
End Function
' IP_ADRESS : IP_Adresse der Steuerung festlegen
Public Property Get IP_ADRESS() As String
IP_ADRESS = m_S7_IP
End Property
Public Property Let IP_ADRESS(ByVal NewIP As String)
' Wenn bereits eine Verbindung zur Steuerung über IP aufgebaut,
' dann diese abbauen, wenn sich die IP ändert. Beim erneuten Aufbau
' wird die neue IP dann übernommen
If m_S7_IP <> NewIP Then Me.Disconnect
m_S7_IP = NewIP
End Property
' TCPIP_PORT : Kommunikationsport für TCP/IP Verbindung festlegen
' Standardport = 102
Public Property Get TCPIP_PORT() As Long
TCPIP_PORT = m_S7_TCPIP_PORT
End Property
Public Property Let TCPIP_PORT(ByVal NewPort As Long)
m_S7_TCPIP_PORT = NewPort
End Property
' IP_ADRESS : Verbindung zur Steuerung herstellen
Public Function Connect() As Boolean
' Verbindung herstellen
Dim RetCode As Long
If m_S7_IP = "" Then
MsgBox "Connect nicht möglich, Klasse C_S7_PLC fehlt IP-Zuweisung!"
Exit Function
End If
' lblConnect.Caption = "connected to " & m_S7_IP & " ... failed!" ' ... von Natur aus pessimistisch ;-)
hSocket = openSocket(m_S7_TCPIP_PORT, m_S7_IP) ' for ISO over TCP, siehe Doku zu libnodave
If hSocket > 0 Then
hInterface = daveNewInterface(hSocket, hSocket, "DEMO", 0, daveProtoISOTCP, 0)
RetCode = daveInitAdapter(hInterface)
If RetCode = daveResOK Then
hConnection = daveNewConnection(hInterface, 0, 0, 2)
RetCode = daveConnectPLC(hConnection)
m_Online = True
MsgBox "Connected with S7 CPU at IP: " & m_S7_IP, vbInformation
End If
' cmdConnect.Enabled = (RetCode <> 0)
' cmdDisconnect.Enabled = (RetCode = 0)
' cmdRead.Enabled = (RetCode = 0)
' cmdWrite.Enabled = (RetCode = 0)
End If
End If
Connect = m_Online
End Function
Public Sub Disconnect()
' Verbindung abbauen
Dim RetCode As Long
If hConnection <> 0 Then
RetCode = daveDisconnectPLC(hConnection)
daveFree hConnection
hConnection = 0
End If
If hInterface <> 0 Then
RetCode = daveDisconnectAdapter(hInterface)
daveFree hInterface
hInterface = 0
End If
If hSocket <> 0 Then
RetCode = closePort(hSocket)
hSocket = 0
End If
m_Online = False
End Sub
' NAME: ReadDBFromPLC
' DESC: liest einen Datenblock aus einem DB der Steuerung
Public Function ReadDBFromPLC(ByVal DB As Long, ByVal bytes As Long, Buffer() As Byte) As Boolean
Dim res As Long
Dim ReadOk As Boolean
Dim FirstByte As Long
FirstByte = 0
If Not m_Online Then Connect ' Verbindung herstellen, falls noch nicht geschehen
If m_Online Then
res = daveReadManyBytes(hConnection, daveDB, DB, FirstByte, bytes, VarPtr(Buffer(0)))
' daveReadBytes(dc, daveDB, 12, 0, 16, 0)
If res = daveResOK Then
ReadOk = True
Else
MsgBox "LibnodaveRead ... failed!"
End If
End If
' Dim i&
' For i = 0 To 63
' Debug.Print i; ": "; Buffer(i)
' Next
ReadDBFromPLC = ReadOk
If ReadOk Then
MsgBox "Read " & bytes & " Bytes from DB: " & DB & " via IP: " & m_S7_IP, vbInformation
End If
End Function
Private Sub Class_Initialize()
m_S7_TCPIP_PORT = 102 ' Standarport initialisieren
End Sub
