Step 7 Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
The Dude
ich habe ein Projekt bei dem ein PC, auf dem sich die Visu befindet, mit einert S7300 verbunden ist. Der PC selber ist ständig mit dem Internet verbunden. Nun meine Frage gibt es ein Tool womit ich auch ohne Step7 auf die SPS via Teamviewer zugreifen kann und eventuelle Änderungen Durchführen kann.??? Für eine Schnell Hilfe wäre ich dankbar.
Also auch wenn es schnell gehen soll, sollte die Frage korrekt ausgeschrieben werden.
Wenn du von deinem Rechner aus TeamViewer (mit Lizenz kommerziell) startest, und auf dem Zielrechner STEP7 drauf ist, dann geht das.
Andersrum natürlich nicht.
Das ist eine super sache meine Frage ist nun man muss ja einen Route zufügen laut der Beschreibung sieht steht da im Pg was mir aber unlogisch erscheint muss man den Route Add nicht auf dem Remote PC vollziehen
Seite 4 ist dein PC vor Ort und fungiert als router. die route am pg ist für das durchreichen durch den vpn.
also mein Pc ist nicht vor Ort. Der andere PC vor Ort ist mit der SPS verbunden. Auf diesem ist auch die Visu vorhanden. Also für mich ist es logisch das ich den Route add auf dem PC vor Ort durchführen muss oder liege ich da falsch???
An dem PG gibt es doch nur ein Subnetz und das ist schon über den Tunnel bekannt.
Was würdest du hier hinzufügen wollen?
Die Gegenrichtung ist interessant, weil SPS Netz != Internetzugang Netz.
Eine Route definiert wie mon von ein anfangspunkt bis zum Ziel kommt. Egal ob in Auto oder in LAN.
Einfach den Anleitung 1-zu-1 folgen.
Also ich habe es so wie in der Anleitung beschrieben gemacht auch war ich vor Ort und habe es probiert aber bei mir funktioniert es nicht. Also ich erläutere nochmal kurz den Aufbau des Systems. Vor Ort sieht es so aus SPS mit IBH Link> an PC LAN1 PC LAN2 mit Internet verbunden. IP IBH Link 192.168.125.201. Teamviewer VPN lässt sich ohne Probleme aufbauen. Wenn ich Route add auf PG durchführe zeigt er mir dannach aber leider nicht ok sondern springt gleich wieder in c:\ und in step 7 kann CPU nicht gefunden werden. Hoffe du kannst mir da weiter helfen. Danke im vorraus.
Ob da was spezielles mit den IBH Link gibts kann ich nicht sagen.
Bitte liste alle die IPs, Subnets und Gateways von die verschiedene Teilnehmer, und wie du dein Route definiert hast.
SPS
Remote PC SPS Seite
Remote PC LAN/WAN Seite
Remote PC Teamviewer VPN IP
PG
SPS
Remote PC SPS Seite
PG
IP IBH SPS: 192.168.125.201
IP Remote PC Lan1: 192.168.125.210
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.125.205
IP Remote PC Lan2: 192.168.9.101
IP Remote PC Teamviewer VPN: 7.8.174.199
IP PG Teamviewer VPN 7.8.169.192
route add 192.168.125.205 mask 255.255.255.255 7.8.174.199 metric 1
Danke im Voraus
Gateway: 192.168.125.205 (=IP von Remote PC auf der SPS Seite ?)
IP PG Teamviewer VPN 7.8.169.192 (brauchst du nicht).
route add 192.168.125.205 (*) con mask 255.255.255.255 7.8.174.199 metric 1
*: =vermutlich den IP von den Remote PC auf der SPS Seite. Muss 192.168.125.210 heissen wenn du mit den SPS verbinden willst
Danke im Voraus
Probier nochmals. Wenn alles richtih eingetsellt ist sollst du den Netlink pingen können.
Und mit TRACERT 192.168.125.210 checken das du mit den richtigen Gerät in Verbindung ist.
Dazu muss ich sagen das ich auch nicht weiss ob da etwas spezielles gibt wenn der Verbindung über ein Netlink geht.
ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt. Bitte überprüfe ob auf dem Anlagen-PC in der Windows-Firewall die Datei- und Druckerfreigabe für alle Netzwerke freigegeben ist. Sollte das nicht der Fall sein liegt das Problem hier. War bei mir auch so.
Eine weitere Möglichkeit ist die IP-Konfiguration der SPS. Du musst hier den Button "Router verwenden" auswählen und bei der Gatewayadresse die IP der Schnittstelle des Anlagen-PC´s angeben.
Es wäre schön when The Dude mein Beitrag # 13 von 16/12 beantworten wurde.
Auch Tschigi's Vorschlag finde ich interessant. Wenn dies wirklich der Ursache ist, dann will ich den Anleitung damit ergänzen.
Vorher soll Thedude mal mit sowas in der Art rausrücken, sonst wirds nie was!
In dem Konstrukt is ja anscheinend mehr als 1 Netzübergang drinnen.
dank der Klasse Anleitung habe ich die Verbindung bei uns erfolgreich testen können!
Wir haben einen Kunden ohne Step7 Software dem ich gerne online helfen möchte. Leider ist in der CPU kein Router in der Hardware Konfig (Netzwerkzugang) eingestellt
Jetzt komme ich nicht auf die CPU. Hat jemand einen Tipp für mich?
Habe das hier im Büro getestet: mit Router in der Hardwarekonfig klappt der Zugang, ohne Router geht es nicht.
Help!
