Step 7 Zum Wiederholten Male zeitschaltuhr
Jacke
Guten Tag,
auch wenn es schon zür Genüge hier besprochen wurde, ich komme mit dem Thema zeitschaltuhr nicht weiter. Ich habe eine vipa 313sc und möchte damit mein Haus Steuern. Nun schlage ich mich seit 2 Nächten mit dem Thema Zeitschaltuhr rum. Leider trete ich auf der Stelle. Ich hä mir mal die Bibliothek von s7 angeguckt da gibt es fertige Bausteine allerdings verstehe ich das mit den Udt 1-6 nicht. Hier im Forum ich dann noch eine Schaltjahr von Kai gefunden in der das Datum und Zeit abgefragt wird. zeitschaltuhr
ich verstehe den Aufbau des fc110 nicht wirklich. Bitte nicht über die Frage wundern, benutze s7 meist nur zur Fehlersuche, ich dachte immer einen cf. kann Mann nur einmal verwenden und wenn ich etwas öfters verwenden will benutzt man einen Feb mit db. Jetzt fehlt mir noch eine Wochentag Funktion. Ich glaube in den Bausteinen von siemens ist alles drin. Aber wie gesagt komme z.b mit den Udt nicht klar.
ich wäre über jede Hilfe dankbar
Es ist einfacher wenn du bei Problemen mit den Grundlagen eine konkrete Frage stellst.
Denn gerade die Grundlagen sind in den Siemens Handbüchern oder auch in anderen Büchern zu Step7 erklärt, auch UDTs. Am besten guckst du da nochmal rein und lässt dir das durch den Kopf gehen, und schaust dir an was für UDTs in den Zeitschaltuhr-Programmen die du gefunden hast eingesetzt werden.
Wenn dann was unklar ist, stellst du am Besten ein kleines Programmbeispiel ein, mit dem du Probleme hast.
was für eine Zeitschaltuhr brauchst du ?
ich habe eine Schaltuhr für Heizung in dieser kannst du für jeden Tag ein Profil aus Zeit unf Raumtemperatur einstellen. Es gibt gesen Tag 4 schaltpunkte.
Temperatur kann auch Manuell verstellt werden.
Die Schaltuhr kannst du z.b von Montag bis Sonntag oder Dienstag bis Freitag usw. mit einem Profil beschreiben.
Dann habe ich noch eine Schaltuhr die bei Übereinstimmung einer Zeit einen Puls ausgibt.
Hallo ch wollte gerne einen Baustein wo ich einen Ein und AUschaltbereich mit der Uhrzeit sowie den Wochentag angeben kann. Das habe ich glaube ich über Umwege hinbekommen. Ich habe aus einem Beitrag hier im Forum von Kai eine Schaltuhr genommen dort wird auch das Datum abgefragt aber nicht weiterverarbeitet. Dann habe ich mir mit FC7 sieben den Wochentag Anzeigen lassen.
Nun Habe ich versucht wie in diesem Beitrag das Ergebnis aus sfc1 so zu verarbeiten.
http://www.sps-forum.de/simatic/4325-datum-und-uhrzeit-s7-woher-nehmen.html
Wenn ich es in db10 abspeichern möchte geht die Simulation auf SF.
Das Habe ich als Grundgerüst genommen.
http://www.sps-forum.de/simatic/13911-probleme-mit-schaltuhr-antonio-3.html
Da db 10 nicht funktionier hat habe ich es ins MD100 und MD104 abgespeichert. Nun sollte es ja im Byte 0 das Datum anzeigen dort steht aber 05 dezimal und mit dem Beschrieben umwandeln hatte ich auch Probleme.
Guten Tag,
Was bin ich persönlich froh, dass ich nicht in deinem Haus wohnen muss !
Aber in Fehlersuche bist Du ja ausgebildet......
Gibt bei Conrad und Konsorten so Dinger die man in die Steckdose stecken kann. Sind dann so "Nuppsis" drauf. Das sollte reichen.....
Wozu werden S7-Steuerungen eigentlich für die Hausinstallation "missbraucht" ?
Für eine defekte CPU könnte ich mir dann 1x im Jahr meinen Öltank für ein ganzes Jahr vollpumpen lassen. (naja, fast).
Aber hat ja auch einen Vorteil. Wenn Du dein Haus verkaufst wird dein Käufer Dich immer zur Fehlersuche anrufen.....
Sorry, aber das musste einfach raus.
Ich habe selten solch einen Schmarrn gelesen.
Etwas schlechtes geraucht? :rolleyes:
bike
Ach Bike,
mit Dir Forentroll würde ich auch gerne mal Fahradfahren !!!
Auch dir kann geholfen werden, wenn du dir besseren Stoff kaufst. :ROFLMAO:
Oder ist dein Hirn weggesturmflutet? :rolleyes:
Adresse als PN und ich fahre gern mit dir Fahrrad. (Fahrrad schreibt man in Deutschland mit zwei "R"
bike
@Webholle:
In diesem Thread gibt es schon Troll-Beiträge, da hast du Recht - die stammten aber erstmal nicht von Bike.
Vielleicht solltest du dich hinsichtlich deiner Statements "ein wenig" mäßigen ...
Im OB1 habe ich den FC 100 aufgerufen.
Bin jetzt den Weg gegangen im OB1 LD12 und 16 zuladen und diese habe ich dann in 2 MD´s abgelegt nun versuche ich diese in einem db zu legen dabei geht aber die SPS immer in Stop.
PS Matze dein E-Mail Eingang ist voll
So danke. Oh Mann viel Text für ne zeitschaltuhr. Da musste ich viel wissen nachholen. Um die Tod variablen zu bedienen habe ich mir einen fb gebaut der integer in Tod umwandelt. Da ich dafür keinen Baustein gefunden Habe. Jetzt wollte ich noch eine schaurige bauen die einfach Std und Minute vergleicht. Sowie den Tag und damit ein sr Glied setzt aber irgendwie schaltet dieser nicht durch. Ich lade nachher mal die Datei hoch. Und seit einer Woche versuche ich herauszufinden wie die udt von den Siemens timefunctions offenbart sind. Kann mir da einer helfen.
Du brauchst doch nur die gesendeten AWL-Quellen importieren, dann hast du doch schon alles was du für die Schaltuhr brauchst...
