Step 7 MPI Adresse ändern im bestehenden MPI Netz 300
ivan79
Hallo!
Ich habe folgende situation
5 CPU´s mit MPI Bus verbunden Adressen: 2,3,4,5,6
und möchte adresse 6 ändern in 8 über MPI bus bzw ohne CPU von MPIbus zu trennen
darf man so vorgehen oder gibst prolemme.
danke!
Können und Dürfen darf man schon, doch falls irgendwas mit der CPU mit der Adresse 6 kommuniziert, dann wird diese Kommunikation abbrechen. Weitere Probleme sind möglich, falls es schon einen MPI-Teilnehmer mit der Adresse 8 gibt.
Eigentlich ist es ganz normal, daß man Teilnehmer zum Ändern der Adresse nicht vom Bus trennt.
Kennst Du die Anlage ausreichend? Weißt Du was Globaldaten-Kommunikation (GD) ist?
Danke!
Ein erfahrene MA sagte es gäbe problemme und jede CPU solte bei Adressevergabe vom bus getrent werden.!
Also so lange es keine Adressen doppelt vergeben sind(neuaubau)oder man die nicht in schon vergebene ändern möchte gibt es keine problemme.
was muss man bei GD beachten(auser Hardwarekonfiguration von der CPU übersetzen und in cpu laden)
