bei einer S7 CPU 417-4H (6ES7 417-4HT14-0AB0) mit Firmware 4.5.3 sind drei Netzwerk CPs verbaut.
Genauer gesagt dieses Modell CP 443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0).
An den drei CPs sind drei verschiedene Netze geschaltet (drei Class-C). Kann man von einem Netz in das andere Daten senden? Bzw. kann ich von einem Netz die anderen Geräte per Ethernet ansteuern?
Laut Siemens Unterlagen steht bei der CP nichts zu IP-Routing etc. , bei der CP 443-1 Advanced steht Routing dabei. Was genau heißt bei Siemens Routing-Funktionalität? Kann die kleine CP das nur nicht steuern, oder kann wirklich nicht geroutet werden?
