shutdown_TIA12
TIA PORTAL V12 SP1
Hi Leute,
wollte mir eine schöne Schrittkette bauen, die aber nicht das macht, was sie machen sollte.
Ich habe mir dann gleich mal einen neuen FB mit S7-Graph erstellt und testweise paar Schritte erstellt. Keine Aktionen in den Schritten, und an den Transistionen sind Merker zum Weiterschalten, damit auch nichts schief geht.
Ich bekomme folgende Effekte:
STEP 3 und 4 aktiv... entweder Trans3 oder Trans8 will ich mit dem jeweiligen Merker schalten... es passiert nichts. (sind auch nicht grün).
jetzt schlate ich Trans4 mit dem Merker... STEP 4 wird deaktiviert, STEP 5 wird aktiviert (das ist auch gut so). ABER: STEP 3 wird deaktiviert und STEP 2 wird aktiviert, obwohl Trans3 oder Trans8 nicht schalten dürfen, da Merker auf False
Manchmal springts auch durch die Zweige, ... teils gar nicht...
Deswegen stelle ich mir die Frage: Darf man überhaupt solche Sprünge machen? Mir ist aufgefallen, dass wenn ein Schritt aktiv, dass die nachfolgenden Transistionen nicht TRUE haben im iDB bei "Transition gültig". Oder liegt das an PLCSIM ??
Hi Leute,
