Hallo an Alle,
bin bei meiner ersten Projektierung mit dem TIA Portal und habe noch zwei Punkte, bei denen ich mir nicht so sicher bin.
Folgender Aufbau: EIne 1200er CPU, ein MiniPC, ein Touch-Monitor(am MiniPC angeschlossen), WinCC RT Advanced(Runtime über MiniPC laufen lassen)
1. Gibt es überhaupt die Möglichkeit oder kommt es zu Problemen, wenn ich die VISU auf dem MiniPC laufen lasse, parallel dazu aber auch die Fernwartung über den MiniPC möglich machen möchter? Bedenken hierbei sind sozusagen zwei Teilnehmer, aber nur eine Schnittstelle zur CPU.
2. Kann ich von dem Ethernet Ausgang des MiniPC mit einer festen IP auf einen Switch an dem die CPU, sowie auch der Internetzugang hängen? Wäre dann die Fernwartung möglich ohne da irgendwas im Profinet zu stören?
Hoffe da auf eure Unterstützung, ich hatte bisher recht wenig mit Profinet zu tun und noch nichts mit dem TIA Portal.
Danke im Voraus!il
LG Phil
Danke im Voraus!il
LG Phil
