Schmidtchen
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei dem ich auf keine passende Lösung komme. Vlt hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag.
Ich verwende eine S7-1214 C mit TIA V12 und ein KTP 600 PN.
Ich habe folgendes vor, ich möchte mir einen Baustein entwerfen mit dem ich den Betriebszustand einer Anlage auswerten möchte.
S1 START
S2 Stop
P1 grüne Meldeleuchte
P2 rote Meldeleuchte
Funktion:
Bevor der Vorgang gestartet wird, soll P1 dauerhaft leuchten um auf eine Betätigung hinzuweisen und P2 ist aus. Nach dem betätigen von S1 soll P1 anfangen zu blinken (Frequenz ist 0,5 Hz --> also 1s an und 1s aus) und P2 soll nun dauerhaft leuchten. Wird nun S2 betätigt weil die Anlage gestoppt werden soll, so hat P1 wieder dauerhaft zu leuchten.
Anschließend soll die Funktion erweitert werden, ich möchte das P2 bei einer Störung blinkt und nach Behebung der Störung mit dem betätigen der beiden Taster S1 und S2 gleichzeitig soll P1 wieder dauerhaft leuchten und P2 aus sein.
Eigentlich war noch gedacht die durch die Eingabe einer Zeit die Anlage entsprechen der Zeit laufen zu lassen.
Ich hoffe jemand hat einen Lösungsansatz, wenn die Grundfunktion (Absatz 1) erst mal funktionieren würde, wäre ich schon erst mal zufrieden und könnte dann erweitern.
Schon mal danke....
S1 START
S2 Stop
Funktion:
Schon mal danke....
