Step 7 Anfängeranfrage Beschaltung SM 322
sla
Anfrage an die Spezialisten.
Ich möchte über eine Digitale Ausgangskarte SM 322 ein Relais zur Schaltung einer Wechselspannung ansteuern.
So richtig werde ich mit der Siemens-Doku nicht war.
Letzter konkreter Bezug zu E_Technik vor 25 Jahren.
Interpretiere ich die Siemens - Doku richtig??
                --------+---------------------- + 24V extern U=
Lastkreis               |      SM322 1.DO
          |  |          +--o 1 (1L+)      |
          |  o-A1 -------  o 2  (A 0.0)   |
          |  o-A2 --+      | 3            |
          |  |      |      | 4            |
          |  |      |      | 5            |
          |  |      |      | 6            |
~16V   13 o  |      |      | 7            |
       14 o  |      |      | 8            |
          |  |      |      | 9            |
          +--+      |   +--o 10 (1M)      |
                ----+---+-------------------- Masse extern U=
Klemme 1 +24V DC
Klemme 10 0V (Minus)
Klemme 11 +24V DC
Klemme 20 0V (Minus)
Aus den Klemmen 2.....9 und 12....19 kommen dann die 24V wieder raus, wenn der jeweilige Ausgang angesteuert ist
Meine Pseudografik war etwas verworren, weil beim normalen Einfügen alle Leerzeichen entfernt werden. Ich gehe nun davon aus, daß ich es richtig interpretiert habe.
Kann ich die Segmente 1.0 - 1.7, 2.0 - 2.7, 3.0 - 3,7 bei einer DO 32 Karte mit der gleichen Versorgung ansteuern, d.h. einheitliches +24V Potential und einheitliche Masse?
Einheitliche Masse sowieso
Die einzelnen Bytes (Segmente, wie Du es nennst) kannst Du separat versorgen z. Bsp. mit 24V Dauerspannung, 24V wenn Not-Aus ok, etc.
Ja, aber wenn ich für jedes Byte (Segment) eine separate Spannungsversorgung hätte (z.B. binäre "Kommunikation" über Koppelrelais mit 4 verschiedenen externen SPSsen) würde ich 4 separate "Massen" haben.
So Eingänge für SM 321 nach etwas längerer Übung ohne was zu Himmeln auch im Griff.
Auf keinen Fall holt man sich die "Massen" der externen SPSen oder Schaltschränke. Man macht das potentialfrei über Koppelrelais.
Ich versorge mit meinem Netzteil meine Eingänge mit 24V und Masse. Meine 24V gehen hin zum externen Schrank, durch den Kontakt seines Koppelrelais und kommen zurück auf meinen Eingang. Meine Ausgangssignale schalten mit meinen 24V die Spulen meiner Koppelrelais gegen meine Masse. Die potentialfreien Kontakte meiner Koppelrelais schalten die externe Spannung.
Ja ist mir klar.
Bezogen auf meine Grafik (gestern) sieht man das ja auch. Der Schalter S1 könnte im Prinzip auch der Ausgang einer anderen SPS sein.
