Step 5 Zykluszeit zu lang mit Alarmkarte, CPU921
flyingsee
Moin,
ich hab ein Problem bei einem Kunden. Seit 19 Jahren steht die Anlage da.
Seit 2 Monaten haben die Probleme das manchmal 5 mal, manchmal 30 mal am Tag die CPU auf Stopp geht mit der zyk Lampe an.
CPU: 921, diese hat der Kunde schon selbst getauscht. Hat nichts gebracht.
Letzte Woche war ich da, hab den Fehler selbst gesehen und dachte es ist die Alarmkarte (6ES5 432-4UA12). Da er immer in dem Baustein, welcher bei Alarm angesprungen wird stehen bleibt.
Hab also die Karte getauscht, stand 'n Tag daneben. Alles gut. 3 Tage später gleiches Problem.
Leider habe ich keine Ahnung wie genau diese Karte funktioniert. Kann es sein, wenn zuviele Impulse kommen, dass der Interrupt so oft aufgerufen wird, dass er gar nichtmehr ins normale Programm zurück kommt?
fly
Also ich denke die Karte ist nicht das Problem.
Im U- bzw BStack ist immer die selbe Adresse?
Was genau wird an dieser Stelle gemacht?
Wenn du denkst der OB ist das Problem, dann schreib dir doch da einen Zähler rein und prüfe wie oft der aufgerufen wird.
bike
fly
Hier ein Link. Evtl. ist es eine Einstellung ??
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TIxMzE4MwAA_1085837_HB/6ES5 998-OSH11.pdf
evtl ist ja auch die Sensorik marode. Wenn der nächste Interrupt kommt bevor die Abarbeitung des letzten beendet ist kann schon Ärger machen.
André
Die Sensorik hatte ich auch schon im Verdacht.
Ich werd nächste Woche warscheinlich nochmal hinfahren. Sind ja nur 600km.
Zur Not Tausch ich das ganze Rack mit allem.
Mir wurd auch gerade erzählt das es Mäuse im Schrank gab.
