Sonstiges PAC 3200 und PAC 4200
UniMog
Ich lese immer von einer Bausteinbibliothek Library PAC3200 bzw. PAC4200 für SIMATIC.
Hat da mal einer eine Bestellnummer oder einen Link wo man mehr Informationen finden kann ????
Ich finde nichts......
Gibt es auch was für TIA ??? in Verbindung mit Sentron PAC 4200
Danke für Info
oh.. ist ja für 1200.. aber vlt hilft dir das schon weiter...
Jap, den Link kannte ich schon. Leider bin ich für die 1200er noch nicht fündig geworden.
Ich könnte mir das 1200er Projekt anschauen und versuchen es zu portieren.
Sofern ich mal mit TIA anfangen sofern die zentrale Komponente nicht Know-How-geschützt und nicht von der 1200er abhängig ist.
Sehr viel sofern... :p
Siemens hatte noch ein S7-300 Beispielprojekt für die Modbuskommunikation for free auf der Webseite.
Später haben sie das gelöscht und verweisen nur noch auf die kostenpflichtige Modbuskommunikation (kostenpflichtige Lizenz pro CPU) auf die Geräte oder die Profinet integration (sehr einfach aber eine Frechheit das wackelige Glump als Profinet zu bezeichnen).
mfG René
Oh jetzt habe ich das aus Versehen hochgeladen und weiss nicht wie ich das löschen kann.
Hier das Programm von Siemens aus versehen, das hatten sie bis 2010 oder so als Beispiel auf der Supportseite for free, irgendwann ist es da verschwunden.
Anhang anzeigen Modbus_T.zip
Und hier die Anleitung.
Anhang anzeigen ModbusTCP.pdf
Vermutlich weiss nich nur nicht mehr wie ich danach auf der Supportwebseite gesucht habe. Wenn also noch jemand den Link zum Programm weiss immer her damit. Solange ist es halt hier auch erreichbar.
mfG René
Und ganz ohne jeglichen ersichtlichen Grund bekommst du ein großes Danke von mir. Einfach so...
Und das jetzt bloß keiner hier glaubt ich hätte vollmi's Anhang runtergeladen. *ROFL*
Allerdings muss ich trotzdem sagen, die Profinet IO erweiterung ist einfach wesentlich komfortabler und vor allem schneller.
Ueber das Modbus TCP System habe ich für 20Pacs auf einer 315PN/DP CPU ca. 20sek Kommunikationszyklus.
Die ablagedbs unbedingt als non retain deklarieren das müllt dir sonst den Remanenzspeicher voll vor allem wenn du viele Pacs am Netz hast.
Speed ist in dem Fall nicht das Thema. Normalerweise verwenden wir das UMG96S von Janitza mit Profibus. Weils recht günstig ist und wir eh so gut
wie keine Anlage ohne DP haben.
In dem Fall brauch ich aber für eine kleine, günstige Anwendung keinen Profibus und würde gerne die integrierte PN-Schnittstelle nutzen.
Leider ist bei so ziemlich jedem Hersteller (auch Janitza) die PN-Schnittstelle sündhaft teuer und die Modbus on TCP von Haus aus dabei.
Sentron Pac 3200 (Modbus on TCP integriert): 7KM2112-0BA00-2AA0: Liste 347,00€
Sentron Pac PN-Adapter: 7KM9300-0AE01-0AA0: Liste 223€
Der Schnittstellenadapter kostet also nochmal 65% des Basis-Gerätes. Die spinnen doch die Siemensianer!
Auch ein guter Tipp.
Hallo Zusammen,
jetzt mal ganz dumm gefragt wofür brauch ich die Pakete 3ZS2791-1CC10-6YH0 oder 3ZS2791-1CC11-0YG0 überhaupt? Unsere Aufgabe ist es die PAC3200 über Profibus an S7-300 oder S7-400 zu koppeln und dann auf der Visu (WinCC) anzuzeigen. Brauch ich dafür jetzt eines der beiden Pakete oder nicht? Und wenn ja für jedes Projekt oder nur einmalig?
Hier https://support.automation.siemens....lib.csinfo&lang=de&objid=86299299&caller=view gibt es Bausteine und Demo Projekte, mich verwundert nur die Beschreibung mit Runtime Lizenz im zweiten Paket.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke
Also ich habe einen PAC 3200 am Profibus und lese die Werte einfach aus.
In der GSD Datei sind die entsprechenden Module dann drin, die zieht man
wie bei jedem anderen Gerät in entsprechenden Steckplätzen und fertig.
Dann kann man über ganz normales "L PED XXX" die Spannungen, Ströme,
Frequennz, Wirkleistungen und Zählerstände auslesen und visualisieren.
Das ist die einfachste Variante, sicher gibt es fertige Bausteine mit
Visu gleich dazu aber passen diese Bilder und Darstellungen in
dein Konzept? Bei mir nicht.
Da mach ich mir meine Seite und Archive selber, da weiß ich wenigstens
wie es funktioniert.
Bernhard.
