Step 7 Siemens 313C + CP341 + OLM + ET200
Steve38
ich habe 2-3 Fragen.
Die Konstellation ist wie folgt, ich habe 2 Schaltschränke diese werden mittels LWL miteinander verbunden. Im Kopfschaltschrank sitzt eine 313C (ohne DP) mit CP341 und einem OLM, im unteren Schrank eine ET200 mit OLM.
Meine Fragen:
Kann die 313C (ohne DP) überhaupt eine Verbindung über MPI/OLM/LWL mit der ET200 aufnehmen?
Welchen OLMs brauche ich?
Der CP 341 (externe Ankopplung an Leitwarte) soll über ein RK512 Protokoll verfügen, wie ist die genaue Artikelnr.?
Gruss
Steve
OK?!
Wo liegt denn der Unterschied im CP? Gibt es 2 Stück
Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m.20MA-Schnit 6ES7341-1BH02-0AE0
Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m. RS232C 6ES7341-1AH02-0AE0
Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m. RS232C-SS 6ES7341-1CH02-0AE0
OK, dann würde ich jetzt folgende Aufbau vornehmen:
Kopf-Schaltschrank
  • Siemens IS CPU 314C-2 DP 24DE/16DA 192Kbyte 6ES7314-6CH04-0AB0
  • OLM/P11 V4.0 6GK1503-2CA00
  • CP 341 ????????????
Unter-Schaltschrank
  • Siemens IS Anschalt. f.max 8 S7-300BG ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0
Ist nicht wirklich was womit ich was anfangen kann.
Welchen CP muss ich nehmen?
In der Bezeichnung vom Kommunikationspartner steht noch was von: FWL Treiber SPS 3964 RK 512
Servus,
ich hab die beiden OLM/P11 V4.0 6GK1503-2CA00, jetzt hier mit der LWL verbunden, leider zeigt mir das gute Stück aber immer nur den roten blinkenden System LED an.
Die DIP Schalter stehen wie folgt:
S7 On
S6 On
S5 On
S4 OFF
S3 OFF
S2 OFF
S1 OFF
S0 OFF
S8 OFF
Zwischen durch geht zwar den mal die LED CH2 auf gelb, aber nur ganz kurz.
CH2-Level ist dauer rot
System blinkt rot
Ok, ich bin schon weiter.
Kommunikation steht, folgende LEDs sind nun im Dauerlicht an:
OLM1:
System grün
CH 1 gelb
CH 2 gelb
CH 3 aus
CH 2-Level rot
CH 3-Level aus
OLM2:
System grün
CH 1 gelb
CH 2 gelb
CH 3 aus
CH 2-Level gelb
CH 3-Level aus
Wieso habe ich noch bei dem OLM1 die CH2-Level LED auf rot?
