TIA Webcam an HMI anbinden
flyer
ich habe da eine allgemeine Frage und weiß auch nicht ob ich das hier an der richtigen Stelle mache, sonst bitte entsprechend verschieben.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich an ein Profinetnetz eine Webcam (für Raumüberwachung) anzuschließen und diese Bilder dann auf eine HMI (KTP 1200) zu übertragen?
Gibt es überhaupt Kameras die einen Profinetanschluss besitzen, oder funktionieren da auch Netzwerkkameras?
Danke für eure Antworten
Flyer
Wieso Profinet?
Die Kamera kannst du einfach in dein Ethernet hängen.
Meistens haben die einen Webserver mit on board wo das Video angezeigt wird.
Ich weiß jetzt nicht ob das KTP1200 einen Webbrowser dabei hat.
Sonst könntest du diesen aufrufen und die IP-Adresse mit angeben, so dass sofort dein Videosignal angezeigt wird.
Gruß wolder
Hallo wolder
Ich dachte an Profinet, da die Anlage mit diesem Netz aufgebaut ist.
Da die Anlagen an verschiedenen Standorten befinden soll jeweils das Bild einer Webcam übertragen werden.
Die einzelnen Standorte werden über LWL verbunden.
Also habe ich dann Profinet auf der Steuerungsseite, das über einen Switch auf LWL Signal gewandelt wird und auf der anderen Seite dann wieder ausgekoppelt wird auf Profnet wo dann das Panel dranhängt.
Vielleicht habe ich auch nur eine Verständnisproblem. Kann ich denn über den Switch Profinet und Ethernet gleichzeitig laufen lassen, das würde mir natürlich sehr gelegen kommen. War der Meinung das ich die Netze trennen müsste.
Flyer
Schau mal bei Siemens auf der Seite,da gibts ein FAQ zu und sogar Vorschläge welche Kamera Find es aber gerade nicht
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Profinet setzt auf Ethernet auf, es steht ihm nicht irgendwie gegenüber oder parallel dazu.
Der Switch kann Ethernet, der Inhalt kann Profinet sein oder eben Kamerabilder.
Eine Trennung macht ggf. trotzdem Sinn, weil man das Profinet nicht durch anderweitige hohe Last zum erliegen bringen kann.
(Ein paar Bilder werden da nicht auffallen, massives HD Streaming schon eher)
> Klar geht das "gleichzeitg", für den Switch ist es sogar das Gleiche (das VLAN Tag vergessen wir mal).
Hier ist der angesprochene Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62383298
PS: Es wird viel, viel zu oft Profinet geschrieben, wo eigentlich (Industrial) Ethernet gemeint is.
