Die aus den CFC-Plänen erzeugten Bausteine haben als Erstellsprache SCL, weil das die Zwischensprache ist die aus den CFC-Plänen erzeugt wird.
Wenn du kein CFC installiert hast fehlt dir der Unterordner "Pläne" in deinem S7-Programm, in dem werden die CFC-Pläne abgelegt.
Kannst ja mal nachsehen was für ein Autor bei verschiedenen Bausteinen wie OB35 oder Instanz-DBs steht. Wurden diese durch CFC erzeugt ist dort als Autor dort ES_MAP eingetragen.
Es kann auch sein, dass jemand mal ein Projekt mit einem CFC Plan angefangen hat, und diesen dann gelöscht hat, oder Bausteine per Copy&Paste aus anderen Projekten übernommen hat. Manchmal bleiben Referenzen auf Softwarepakete in den Projektdaten bestehen. Du kannst über die Projekteigenschaften mal das Projekt auf notwendige Softwarepakete überprüfen lassen, wenn du Glück hast ist die Meldung danach weg.
Wenn das ein PCS7 Projekt ist kommt soweit ich weiß noch zusätzlich die Meldung dass die Option für die technologische Hierarchie fehlt. Die gibt es nur mit PCS7, im nackten CFC fehlt diese leider und lässt sich auch nicht nachrüsten.
