Hi
Und wenn Sie wieder läuft........ dann läuft sie solange bis sie wieder ausfällt......... ist immer so sonst wäre die schon umgebaut.
*ACK*
Wenn Ihr der Säge eine neue Steuerung spendieren wollt.... -> Dann kurze PN....
Klingt sinnvoll.
Nein weil wir fast keine Rechner und Betriebssysteme mehr haben wo die alte Software drauf läuft.
Wir hatten dieses Problem auch an 2 Sägen. (1 Sägenzentrum, 1 x normale Säge)
Umbau auf S7 --> Lebensdauer der Maschine wurde dadurch um ca. 12 Jahre verlängert.
Danach waren diese Maschinen mechanisch verbraucht.
Nur wir hatten noch OP15 und OP17 verwendet.
Ist eigentlich auch schon out.
Also Umbau-Start und gut ist es.
P.S:
Leider ist die Maschine ca. 600 km von uns entfernt.
Zudem haben wir absolut keine Kapazität mehr frei.
Tip an IHAU:
Mache doch mal ein Foto von dem "Speichermodul".
Wenn es ein EPROM sein sollte könnte die Säge möglicherweise schnell wieder laufen.
Viele Reparieren die Maschine kostenlos, wenn es zur Retrofit/Austausch der Steuerung kommt.
Sollte es KEINE Umbau geben, werden einfach die Reparaturkosten verrechnet.
P.P.S.:
- Wurden die Hilfsspannungen gemessen. (Es sind Meßbuchsen am Netzteileinschub vorhanden)
- Wurde die Batteriespannung kontrolliert. ACHTUNG: OHNE entfernen der Batterie messen.
Wie bereits gesagt, lass einen Fachmann ran.
Diese gibt es zu genüge hier im Forum, vor allem, wenn der Originalhersteller KEINEN Service mehr leisten kann.
Gruß Karl
