Step 5 Benötige Hilfe:S5 135 U läuft nicht mehr hoch
Vielleicht ist ja wirklich die Ursache für das Problem:
Programmspeicher RAM-Modul, Batterie leer. Dann gute Nacht....... Selbst wenn man einen Programmausdruck hat, bis das Programm wieder eingetippt wäre.... Da kann man nur hoffen, daß das Programm noch auf einem lesbarem Datenspeicher existiert.
Wow!
Danke für die vielen Tipps und Antworten. Sorry dass ich erst jetzt antworte, aber bin viel unterwegs.
Ich habe nochmal ein paar Bilder gemacht, links die CPU, rechts die WF470 mit den jeweiligen Speichern:
Das mit der Batterie ist mir erst jetzt aufgefallen. Die werde ich als erstes tauschen.
@UniMog
ich gebe dir in allen Punkten Recht. Nur die Säge läuft saisonal und die fällt na klar immer dann aus wenn man sie braucht.
Ich habe mit meinem Pa (kleiner Familienbetrieb) darüber diskutiert und wir werden die Anlage aus eine neue Steuerung umbauen.
Aber bis Ostern müssen wir uns erstmal behelfen....
Gruß Lars
Sollten wir nicht warten bis der TER etwas zu Software schreibt?
Ich würde keinerlei Versuche machen die CPU zum laufen zu bringen.
Denn es kann dann sein, dass das Programm das ggF noch im RAM ist endgültig weg ist.
bike
Das Programm hat derjenige, welcher uns bisher geholfen hat, auf sein Rechner kopiert, als die Anlage noch lief. Somit hätten wir das.
Hi
Und wenn Sie wieder läuft........ dann läuft sie solange bis sie wieder ausfällt......... ist immer so sonst wäre die schon umgebaut.
*ACK*
Wenn Ihr der Säge eine neue Steuerung spendieren wollt.... -> Dann kurze PN....
Klingt sinnvoll.
:ROFLMAO: Nein weil wir fast keine Rechner und Betriebssysteme mehr haben wo die alte Software drauf läuft.
Wir hatten dieses Problem auch an 2 Sägen. (1 Sägenzentrum, 1 x normale Säge)
Umbau auf S7 --> Lebensdauer der Maschine wurde dadurch um ca. 12 Jahre verlängert.
Danach waren diese Maschinen mechanisch verbraucht.
Nur wir hatten noch OP15 und OP17 verwendet.
Ist eigentlich auch schon out.
Also Umbau-Start und gut ist es.
P.S:
Leider ist die Maschine ca. 600 km von uns entfernt.
Zudem haben wir absolut keine Kapazität mehr frei.
Tip an IHAU:
Mache doch mal ein Foto von dem "Speichermodul".
Wenn es ein EPROM sein sollte könnte die Säge möglicherweise schnell wieder laufen.
Viele Reparieren die Maschine kostenlos, wenn es zur Retrofit/Austausch der Steuerung kommt.
Sollte es KEINE Umbau geben, werden einfach die Reparaturkosten verrechnet.
P.P.S.:
- Wurden die Hilfsspannungen gemessen. (Es sind Meßbuchsen am Netzteileinschub vorhanden)
- Wurde die Batteriespannung kontrolliert. ACHTUNG: OHNE entfernen der Batterie messen.
Wie bereits gesagt, lass einen Fachmann ran.
Diese gibt es zu genüge hier im Forum, vor allem, wenn der Originalhersteller KEINEN Service mehr leisten kann.
Gruß Karl
Und nein,
ich habe noch nichts gemessen, aber die Buchsen habe ich gesehen und werde das prüfen.
Das schaffe ich aber erst morgen.
Gruß Lars
Hi
Bilder habe ich gerade gemacht und versucht hochzuladen, aber irgendwie wollte das nicht.
Also jetzt nochmal:
Links oben könnte ein EPROM sein.
Bitte besser Fotografieren, um die Siemens-Bestellung lesen zu können.
Ist das SPS-Programm, bei dem ein AG-Abzug gemacht worden ist lesbar.
D.h. ist das wirklich das SPS-Programm vorhanden ?
Ich habe schon vieles in meiner 35 Jährigen Praxis ;-)
Falls ja:
- U-Stack und B-Stack auslesen, um den Fehler zu diagnostizieren.
- Vergleich von SPS-Programm mit AG-Inhalt.
- Falls FB/OB/SB/PB. . . Unterschiede erneut AG-Inhalt unter anderen Namen erneut sichern.
- Hilfsspannung messen
- Batteriespannung messen
Ja nach Egebnis, falls das Programm verloren sein sollte, z.b. durch leere Batterie:
AG Urlöschen und Programm neu einspielen.
So OHNE "U-Stack und B-Stack" ein Rätselraten ! ! !
Gruß Karl
@gravieren:
und genau so einen Fachmann brauche ich jetzt;)
Deswegen auch hier mein Hilferuf...
Gruß Lars
Was hast du von dem besten Programmierer, wenn der kein Programm hat?
[Sarkasmus]
Also wenn du so schreibst, dann würde ich dir meine Stundensätze schicken und einen bezahlten Ausflug machen.
Software für S5 und WF haben einige im Schrank, und wenn es nichts wird mit der Maschine, egal du bezahlst ja. [/Sarkasmus]
Gibt es noch Unterlagen oder nicht?
bike
Also es ist ein Eprom vorhanden, wenn die Bilder stimmen.
Doch was ist mit der WF?
@Ihau: Hast du eigentlich mal versucht Siemens zu kontaktieren??
Wir hatten letztes Jahr ein größeres Problem mit einer alten Sinumerik und innerhalb von 6 Stunden war einer da. Ersatzteile wurde vorab aus einer anderen Ecke Deutschlands per Kurier geschickt. War auch eine alte Anlage, die schon lange abgekündigt war. Das ganze kostet natürlich ein wenig. Aber was ist Euch der Produktionsausfall wert??
MeisterLampe81
Edit:
Siemens AG
GER I CS West
Leitstelle Service-Leitstelle
Region West
Germany
Tel.:+ 49 (0)911 895 7444
Fax:+ 49 (0)911 895 7445
service-support.west.ger@siemens.com
http://www.siemens.de/industry/automation/west/service/seiten/home.aspx
Weiß der TE was defekt ist?
Ich habe es noch nicht gelesen und die Diagnose ist etwas schwer ohne echte Informationen.
bike
Hi
6es5376-0aa31 --> Ist ein 64kb EPROM.
Das wäre schon mal gut, wenn es einigermaßen "normal" Programmiert worden ist.
(Habe auch schon leere/alte Programm-Versionen auf EPROM gefunden)
Also wenn die PLC-Programm-Sicherung passt:
(Die *.S5D Datei kannst du hier mal kurz reinlegen)
- Batteriespannung prüfen, hier uns mitteilen.
- Hilfsspannungen messen, hier uns mitteilen.
Batterie erneuern, AG Urlöschen.
Kann OHNE Programmiergerät mit dem kippschalter gemacht werden.
oder, falls das NICHT klappt:
Urlöschen mit Programmiergerät , Programm mit Programmiergerät einspielen:
- Läuft --> freuen --> Termin-nahe Umbau bei Kollegen hier im Forum auf S7 . . . einleiten. :s18::s18:
- Läuft NICHT --> Ärgern --> U-Stack und B-Stack auslesen --> Infos uns hier mitteilen.
Gruß Karl
nochmals vielen Dank für die lebhafte Diskussion hier.
Ich werde zunächst die Batterie bestellen und testen und messen und die Ergebnisse hier reinstellen.
Produktionsausfall können wir gerade jetzt in der Hochsaison nicht gebrauchen, deswegen muss die Säge erstmal notdürftig laufen.
Danach werden wir eine neue Steuerung verbauen. Das kann dann Pfingsten losgehen, falls dann jemand wieder Ressourcen frei hat ;)
Gruß Lars
Lauffen beide oder alle drie die lufters in das rack?
Bei ein lufter fehler geht die cpu auch in stop.
Joop
Das im Beitrag #27 zu sehende Speichermodule für die CPU ist ein EPROM, 6ES5 376-0AA31. Wenn das EPROM nicht defekt ist, muß das Programm also noch vorhanden sein.
Hi
Nein, muß es NICHT.
Ich kann auch ein leeres EPROM einstecken. (Oder täusche ich mich ?)
Auch ein älteres, NICHT lauffähiges Programm könnte sich im EPROM/Speicher befinden.
Gruß Karl
ich denke, das wird schon das passende Programm sein. Das Problem ist jetzt, hat die Steuerung ein Problem oder ist es ein vergeßlich gewordener Eprom, ich hatte auch schonmal einen, da war der DB1 weg. Einfach so. Der ließ sich löschen und neu schießen und läuft wahrscheinlich heute noch.
Ich würde den mindestens erstmal abziehen, ganz egal wie der Zustand ist. Und wie gesagt, auch auf der CPU und den intelligenten Karten sind EProms, auch die können ein Problem haben. Die Hersteller gaben damals so um die 10 Jahre Garantie auf den Datenerhalt, man schaue mal wie lange die Dinger schon laufen :).
Edit:
Nochwas, was mich stutzig macht sind die nicht leuchtennden Run und Stop LEDs, eine davon muß normalerweise an sein. Es sei denn man hat im falschen Moment fotografiert als Stop beim Blinken aus war.
Mario
