ich oute mich hiermit mal dass ich schon 15 Projekte mit TIA v11 am Laufen habe und fünf mit TIA v12.
CPU: 314 PN/DP oder 315 PN/DP
HMI: TP 700 oder KTP 1000
Bitte hier keine Diskussionen über die Pro's und Contra's von TIA!!!!!
Derzeit habe ich auf den meisten Rechnern / Laptops nur noch die V12 installiert, da sich V11-Projekte ohne Hochrüstung problemlos öffnen und bearbeiten lassen (n-1 Kompatibilität).
Ich hab jetzt mal mit der V13 in einer VM gespielt und dabei festgestellt dass ich ein V11-Projekt beim Öffnen hochrüsten muss.
Grundsätzlich möchte ich aber in Zukunft nur die V13 installieren, bedeutet dass die 15 bestehenden Projekte bei nachträglichen Änderungen hochgerüstet werden müssten.
Dies stellt grundsätzlich auch kein Problem dar, die Kosten für solch eine Hochrüstung können wir unseren Kunden in Rechnung stellen (Ist wie früher mit WinCC flexible FW-Updates).
Da wir hier im Haus auch drei Maschinen haben die ich schon von V11 auf V12 hochgerüstet habe, weiß ich dass nach der Hochrüstung einige DB's neu geladen werden müssen.
Da hier auch Einstellwerte drin sein können ist es wichtig vorher die Beobachtungswerte als Startwerte zu sichern.
Folgender Ablauf ergibt sich also bei Hochrüstung von V11 -> V12 wenn nur TIA v12 installiert ist:
Folgende Probleme ergeben sich bei Hochrüstung von V11 -> V13 wenn nur TIA v13 installiert ist:
Mein einziger Lösungsansatz bis jetzt ist dass ich mir in eine VM die V11 und V12 installiere um bei den entsprechenden Altkunden vor einer Hochrüstung auf V13 eine DB-Sicherung machen zu können.
Wenn ich jedoch weiter denke (V14, V15, V16 ...) werden die VM's immer mehr...
Gibt es eine andere intelligente Möglichkeit die DB-Daten zu sichern und nach einer Hochrüstung wieder ein zuspielen?
- V11-Projekt mit V12 öffnen ohne es dabei hoch zu rüsten
- DB's öffnen -> Momentanaufnahme der Beobachtungswerte -> Momentanwerte als Startwerte übernehmen
- V11-Projekt nach V12 hochrüsten und alles neu übersetzen
- Bausteine (auch DB's) in die CPU laden
- Anschließend noch HMI-Version auf FW 12 ändern und FW-Update durchführen
- V11-Projekt kann nicht mit V13 geöffnet werden ohne es hoch zurüsten
- Daher kann man auch vor Horchrüstung keine DB's öffnen um deren Werte zu sichern
- V11-Projekt nach V13 hochrüsten funktioniert ohne Probleme (in VM getestet)
- Wenn ich nun die Bausteine (auch DB's) in die CPU lade, habe ich die Aktualwerte zerschossen
