Wie programmiere ich richtig? (Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren)
kaskus
Hallo liebes Forum...
Wollte heute mein Programm schreiben, da ich ja am 28.02.2006 meine Facharbeit abgeben muss.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, das ich gar nicht weis, wie ich "verdrahten" muss.
Hier meine Bauteile:
CPU 312 mit 16 KB Arbeitsspeicher
In den Arbeitsspeicher wird der Quelltext geladen und gespeichert.
- CP 342-5
Ein Profibus, umso die Kommunikation zwischen CPU und Informationen der Ein und Ausgänge abzulesen.
2.0 Das Programm für die Alarmanlage in einer S7
- 2 x DI16xDC24V
Digitaler Eingang, 16 Bit, an den Eingängen fragt die CPU über den Profibus nach Zuständen einzelner Gatter
Außerdem stellt das Bauteil den Baukomponenten die Spannung zur Verfügung
- 2 x DO16xDC24V/0.5A
Digitaler Ausgang, 16 Bit, wenn eine Bedingung im Programm erfüllt ist, wird die CPU an dem ausgewählten Ausgang den Wert ändern
Darüber hinaus stellt diese Baugruppe eine Gleichspannung von 24V zur Verfügung bei einer maximalen Stromstärke von 0,5 Ampere.
Meine Frage:
Der Eingang 4.0 soll das Wohnzimmer sichern.
dort habe ich 3 Balkontüren (Reedkontakt), 6 Scheiben (passiver Glasbruchsensor), einen Rauchmelder, einen Gasmelder und einen Bewegungsmelder.
Meine Symboltabelle:
Status Symbol Adresse Datentyp Kommentar
Z_1 EG E 4.0 BOOL Eingang überwacht.....
Wenn einer der Sensoren einen Signal an den Eingang gibt, so sollen alle Ausgänge 12.0 - 12.2 aktiviert werden.
Ich arbeite mit mit SIMATIC Manager Step 7 V5.2
Die Eingabe findet statt mit der Anischt FUP
Kann mir ein Beispiel geben!?
Aus Deiner Frage kann ich leider nicht ersehen, wo das Problem sein soll ...
Allerdings würde ich eine Überwachung, hardware-seitig, immer drahtbruchsicher verdrahten, d.h. die Überwachungskontakte als Öffner. Alle Kontakte in Reihe an E4.0
(Ich würde jedoch mehrere Eingänge verwenden)
Daraus folgt folgende simple AWL (so wird der "Quelltext" einer SPS genannt)
UN E 4.0
= A 12.0
= A 12.1
= A 12.1
Vorher noch ein bisschen Hardware konfigurieren und schon ist die Facharbeit fertig!
hallo,
naja, frage doch irgendwie vergessen zu stellen.
meine frage:
ich habe insgesamt 64 eingänge.
von 4.0 - 11.0
dann habe ich nur noch einen ausgang 12.0
E = 4.0 ist das wohnzimmer
E = 4.1 - 4. 5 sind die fenster rauchmelder etc..
jetzt möchte ich, dass wenn 4,3 öffnet, das der eingang 4.0 ebenfalls öffnet, damit der hausherr sofort sehen kann, welcher raum und welches objekt!
die symboltabelle bzw. die eingänge werden ja alle beschriftet auf der alarmanlage.
hoffe ich konnte meine frage einigermaßen korrekt stellen!?
:) ...... Hast du ja noch reichlich Zeit.
Aber so ganz verstehe ich auch dein Problem nicht... Wenn E4.3 auf 0 geht soll auch E 4.0 auf 0 gehen ?
So lese ich das momentan auch, macht aber keinen Sinn !
Wenn ich das richtig verstehe, soll das so aussehen:
E4.0 = Im Wohnzimmer stimmt was nicht
E4.1 = Balkontür geöffnet
E4.2 = Glasbruch erkannt
E4.3 = Rauchmelder hat angesprochen
E4.4 = Gas wurde detektiert
E4.5 = Da bewegt sich was
Der E4.0 ist aber sinnlos, da man dazu ja die Sensoren per Hardware verknüpfen müßte, wofür dann noch eine SPS ?
Besser wäre da ein Ausgang für das Signal "Im Wohnzimmer stimmt was nicht", der vom SPS-Programm gesetzt wird, sobald einer der Eingänge vom Wohnzimmer eine Alarmsituation meldet.
Gruß Axel
afk schrieb:
S
jo, genau so mein ich das! aber wie schaff ich das? im kopf ist das alles so easy, aber wenn ich die dumme software starte, check ich null....
könnte mir da jemand nur EIN beispiel geben, wie das aussehen müsste!?
kaskus schrieb:
... aber wenn ich die dumme software starte, check ich null....
Mit einem Beispiel kann ich nicht dienen, bin kein SPS- sondern PC-Programmierer. Das können bestimmt andere User dieses Forums erledigen.
Wenn Du aber schon mit einer einfachen ODER-Verknüpfung im SPS-Programm solche Probleme hast, dann solltest Du dringend die Siemens-Programmierhandbücher wälzen, sonst glaubt Dir hinterher kein Mensch, daß Deine Facharbeit überhaupt von Dir stammt (tut sie dann wohl auch nicht).
[Edit]Bevor mich hier jemand korrigieren muß, bei Öffnern dürfte es sich wohl dann entsprechend um eine genau so einfache, negierte UND-Verknüpfung handeln.[/Edit]
Gruß Axel
für eine echte Warnanlage würde ich nicht nur einen Draht verwenden,
egal ub Drahtbruchsicher oder nicht.
es würde langen einen Draht durchzuschneiden oder kurzzuschliessen....
besser ist es zwei Drähte zu verwenden, einer muss ein-, einer muss ausgeschaltet sein. Der Alarmfall schaltet zwischen den Dähten um,
wenn man dann noch eine max. Umschaltzeit von wenigen ms zulässt....ist das sehr sicher
      O     "FM Z_9"
      O     "GM Z_9"
      O     "PGBS Z_9 1"
      O     "PGBS Z_9 2"
      O(
      U(
      O     "Z_9 EG"
      O     "BW Z_9"
      L     S5T#1M
      SE    T      2
      U     "SS"
      R     T      2
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      2
      =     A     12.1
die am timer hängen, sind bewegungsmelder und reedkontakt von der haustür, falls der hausherr mal selber rienmöchte! ;>
aber im falle eines alarms, kann ich die alarmanlage nicht zurückschalten!?
muss da nicht noch nen sr flip flop rein!? wenn ja, wo und wie!?
//edit
achso..
der "SS" ist nen schlüsselschalter zum zurückschalten bzw. deaktivierne der eingänge..
Solange sich keiner von den SPS-Profis einschaltet, versuche ich halt mit meinem begrenzten Wissen über S7, Dir ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dann mußt Du doch alles selbst machen, und weißt hinterher auch, warum es so funktioniert, wie es funktioniert.
Soweit ich das weiß, machst Du mit "=" eine Zuweisung zu einem Ausgang, d.H. der Ausgang ist genau solange 1 wie die zugewiesene Verknüpfung 1 liefert.
Mit "S" anstelle von "=" kannst du einen Ausgang setzen, wenn das Verknüpfungsergebnis 1 ist, der Ausgang bleibt dann auch gesetzt, wenn die Verknüpfung danach wieder 0 liefert.
Mit "R" wird der Ausgang dementsprechend wieder zurückgesetzt.
@SPS-Profis:
Bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ich will ja schließlich nicht dafür verantwortlich sein, wenn kaskus seine Facharbeit verhaut... :rolleyes:
Gruß Axel
löl! dafür werd ich schon keinen zur verantwortung ziehen! bin ja glücklich und dankbar, wenn mir überhaupt geholfen wird! und das wird hier!
danke danke!
aber da ich von der awl absolut keine ahnung habe, mach ich alles in FUP, und dann önder ich die ansicht in awl um es hierein zu posten!
Hallo;
glaube, Du hast noch ein ganz anderes Problem. Wenn Du über eine
CP342-5 als Profibusmaster koppelst, kannst Du nicht direkt auf
die E/As zugreifen.
Da muss dann noch ein bisschen gemacht werden :)
SIEMENS Beschreibung:
"Verwenden Sie einen CP342-5, dann können Sie nicht über Lade-/Transferbefehle bzw. Bitverknüpfungsoperationen auf die Daten der Slaves zugreifen. Der E/A Datenaustausch erfolgt in in diesem Anwendungsfall in zwei Schritten. Zuerst müssen die Daten aus der CPU zum CP transferiert werden und dann vom CP zu den Slaves (bei Leseoperationen entsprechend umgekehrt). Der Datentransfer vom CP zu den Slaves erfolgt automatisch. Für den Datentransfer von der CPU zum CP müssen Sie als Anwender jedoch selbst sorgen. Hierfür stehen Ihnen zwei spezielle Funktionen zur Verfügung, welche diese Aufgabe übernehmen.
Die gesamte Anleitung für den Kommunikationsaufbau findest Du hier:
http://support.automation.siemens.c...jAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0
Gruss Nils
nun ja..
jetzt verstehe ich gar nichts mehr...
aber naja mein programm ist meines wissen fertig! ;>
nur eine sache fehlt mir noch!
ein netzwerk, wo ich sagen kann, dass wenn der SS (schlüsselschalter) auf 1 steht, dann alarm aktiv, wenn auf null, dann alarm aus!
also bei 1 = eingänge kontrollieren
bei 0 = eingänge ignorieren, hausherr zu hause
