Step 5 S5-100u "Baustein wird nicht bearbeitet"
wirehead
wir hatten die Tage ein paar Probleme mit einer S5-100U CPU103.
Wenn ich dort den Status von Bausteinen beobachten will bekomme ich die Meldung "Statusbearbeitung läuft" allerdings auch "Baustein wird nicht bearbeitet", wird er aber doch. Das heis das Programm läuft ganz normal ab.
Was mach ich falsch?
alle Bausteine werden im OB1 mit SPA angesprungen, es gibt keine bedingten Bausteinaufrufe im Programm.
Die Bausteine werden auch ausgeführt denn die Anlage funktioniert einandfrei.
Wenn ich den OB1 im Status öffne wird auch angezeigt das der Baustein nicht bearbeitet wird.
Wenn ich einzelne Variablen im Status anschau (ein-/ausgänge) dann werden diese auch korrekt angezeigt.
Übertragen, Vergleichen, Urlöschen usw. geht alles ohne Probleme. Ich war vor einigen Wochen auch noch an einer 95U und da ging auch der Status von Bausteinen, konnte ich aber noch nicht testen ob das immer noch der Fall ist.
Ich nehm daher an das irgendwas im Projekt oder in Step5 verstellt ist oder es gibt irgend ne Besonderheit bei der 100U wo wir drann waren. Ich bin nicht der einzige Nutzer von dem FieldPG daher kann ich nichts ausschleißen :)
Ich muss dazu sagen das ich auch nur ganz wenig kontakt mit Step5 hab...
Um welche CPU handelt es sich? Es gibt bei der 100U drei Varianten:
Mit CPU100
oder
mit CPU102
oder
mit CPU103.
CPU103 (hatte ich auch schon getauscht gegen OVP Ware, gleiches Problem)
Hatte hier auch schon gesucht und bin dann auf den Testmodus der CPU102 gestoßen, sieht aber so aus als könnte man das bei uns ausschließen.
Wie stellst du Verbindung zum Ag her?
Welchen Rechner hast du und welche Schnittstelle hat der?
Welche Step 5 Version wird verwendet?
Ich kenne das "Problem" wenn ich aus einer VM über USB Wandler auf eine Steuerung zugreife.
Dann kommt es zum Quittungsverzug und im Status der Bausteine wird angezeigt wird nicht bearbeitet.
bike
Mir persönlich ist keine Möglichkeit bekannt, daß man im Projekt "Status - Bausteine beobachten" abwählen kann. Wenn die Verbindung steht und die Operanden per "Status Variablen" beobachtet werden können, sollte alles i.O. sein.
An das AG geh ich über die frontseitige Schnittstelle.
Der Rechner ist ein FieldPG M2 von Siemens (integrierte TTY Schnittstelle für S5)
Step5 ist in der Version 7.2irgendwas, muss ich erst genauer nachschauen.
BS ist WindowsXP SP1
Ich werde nochmal über den Rechner drüber schauen und vieleicht mal nen anderen hernehmen.
Jetzt fällt mir dazu aber noch ein das an der S5 normalerweise noch ein TD390 hängt, das war bei den Versuchen allerdings abgezogen und danach die SPS mehrmals kaltgestartet. Wär das vieleicht relevant?
Werden die Anweisungen auf denen der Curser steht bearbeitet oder übersprungen? Wenn sie Übersprungen werden gibts die gleiche Meldung.
Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
