Kabellänge zwischen PC und CPU
Bertasklo
ich haben folgendes Problem. Laptop defekt und der PC steht eine Etage höher.
CPU wurde mittels PC Adapter angeschlossen. Nun habe ich ein 4*2*0.6 durchs Haus gelegt 9pol. Stecker gelötet und.......... keine Komunikation...???:confused:
Die Kabellänge beträgt ca 20m. Steckerbelegung RS232.
Gruss Bertasklo
S7-300/400: Wäre es nicht besser die MPI Seite zu verlängern? Die RS485 ist doch unkritischer als die RS232.
S7-200 : PPI... keine Ahnung aber ich denke ähnlich wie bei der MPI.
S5 : Wäre es nicht besser die TTY Seite zu verlängern? Die 20mA Schleife ist doch unkritischer als die RS232.
Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
einige Adapter benötigen auch eine Spannungsversorung aus der CPU.
Beim Verlängern auf der CPU-Seite dran denken
Mpi
Wenn ich richtig verstanden habe, hast du eine S7 SPS von Siemens.
Mit Laptop war alles ok (Laptop -> PC Adapter -> MPI). Jetzt hast du das Kabel länger gemacht und ...nichts. MPI Bussystem kannst du bist 50 m lang machen (laut Siemens). Die maximale Länge ist 1200 m aber mit Verstärker. Wenn du weiter PC Adapter nutzen möchtest, muss du zusätzlich MPI Spannung von CPU Schnittstelle "mitnehmen". d.h. 2 Ader für Bus + 2 Ader für Spannung. Solche Verdrahtung habe ich schon gemacht.
Im PG von Siemens hat man eine CP 5611. In dem Fall braucht man keine zusätzliche Spannung.
Du ziehst ein Kabel von MPI Schnittstelle bis dem PC Adapter. Ein Kabel mit 4 Ader. 2 Ader für Bus + 2 Ader für MPI Spannung.
