wer hat ein Beispeilprogramm für ein Dosierpumpe?
ich bedanke mich für jede Hilfe.
U #Start_Dosierpumpe
= A0.0 // Beliebiger Ausgang zur Ansteuerung der Dosierpumpe
Hier ich:
Hier ich:
Code:U #Start_Dosierpumpe = A0.0 // Beliebiger Ausgang zur Ansteuerung der Dosierpumpe
Du sollst hier keine fertigen Programme liefern. Da lernt er ja nie was!
Die Dosierpumpe ist von Milton Roy (Excel Elektronische Dosierpumpe) , wenn die Pumpe von einem SPS_
Ausgang gesteuert. was haben die Anderen Ein-/Ausgänge von Der pumpe von Bedeutung?
da sind einige Informationen über die Pumpe:
Stift 6 : Dosierpumpe
1. Rot-weiß: Alarm-Ausgang oder Anzeige intern-extern----> verbunden mit einem spg. von 24VDC
2.Rot : Rückleitung Alarm ----> SPS_Eingang
3.Grün: Fernsteuerung interner/externer Modus-----> SPS_Ausgang
4.Rot-gelb : Impulsausgang-----> SPS_Eingang
5.Rot-schwarz : Ausgang 4 - 20 mA -----> SPS_PEW (Ist Drehzahl)
6.Rot-blau : Masse
Stift 5 : Dosierpumpe
1. Braun : Ein/Aus per Fernsteuerung---> SPS_Ausgang
2. Weiß : Masse
3. Blau : Eingang für externen Impuls---->SPS Ausgang
4. Schwarz : Ausgang, 24 V, 75 mA----->SPS Eingang : pumpen Impuls
5. Grün-gelb : Eingang 4 - 20 mA-----> SPS_PAW (Soll Drehzahl)
6.Rot-blau : Masse
2. Weiß : Masse
// Dosierpumpe Steuerung
U(
U "Automatik" E1.0
U "A_Bedinung_Ok" E1.1
O
U "Hand" E2.0
U "Taste_Ein " E2.1
UN "Taste_Aus " E2.2
U "P_FernBed_Ein_Aus" A1.0 //Stift 5.1 Fernsteuerung Interner/Externer Modus
UN "P_FerSteu_Modus " A1.2 //Stift 6.3 Fernsteuerung Interner/Externer Modus
UN "Pumpe_Alarm " E1.7 //Stift 6.2 Alarm
= "Pumpe_Ein " A0.5
// Impuls Pro Pumpen Hub
U "Pumpe_Impuls" E10.0 // Stift 6.4 Impuls Pro Pumpenhub
FP "P_Flanke" M100.0
SPBNB _001
L "DB1".P_Hubzahl DB1.DBD0 // Pumpenhub Gesamt
L L#1
+D
T "DB1".P_Hubzahl DB1.DBD0 // Pumpenhub Gesamt
_001: NOP 0
//Drehzahl Soll
L "DB1".Drehzahl_Soll DB1.DBD4
T PAW 48---------------------// Stift 5.5 Soll Drehzahl
NOP 0
//Drehzahl Ist
L PEW 28--------------------// Stift 6.5 Ist Drehzahl
T "DB1".Drehzahl_Ist DB1.DBD8
NOP 0
Hallo ,
Also ich habe den folgenden Code erstellt :
Code:// Dosierpumpe Steuerung U( U "Automatik" E1.0 U "A_Bedinung_Ok" E1.1 O U "Hand" E2.0 U "Taste_Ein " E2.1 UN "Taste_Aus " E2.2 ) U "P_FernBed_Ein_Aus" A1.0 //Stift 5.1 Fernsteuerung Interner/Externer Modus UN "P_FerSteu_Modus " A1.2 //Stift 6.3 Fernsteuerung Interner/Externer Modus UN "Pumpe_Alarm " E1.7 //Stift 6.2 Alarm = "Pumpe_Ein " A0.5 // Impuls Pro Pumpen Hub U "Pumpe_Impuls" E10.0 // Stift 6.4 Impuls Pro Pumpenhub FP "P_Flanke" M100.0 SPBNB _001 L "DB1".P_Hubzahl DB1.DBD0 // Pumpenhub Gesamt L L#1 +D T "DB1".P_Hubzahl DB1.DBD0 // Pumpenhub Gesamt _001: NOP 0 //Drehzahl Soll L "DB1".Drehzahl_Soll DB1.DBD4 T PAW 48---------------------// Stift 5.5 Soll Drehzahl NOP 0 //Drehzahl Ist L PEW 28--------------------// Stift 6.5 Ist Drehzahl T "DB1".Drehzahl_Ist DB1.DBD8 NOP 0
ist es Korrekt so, aber ich weiss es nicht was ich mit den Stiften 5.3, 5.4 machen.
Bike ich hoffe, dass du jetzt zufrieden bist.
Der 4-20mA ist, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, kein Drehzahleingang, sondern über diesen wird die abzugebende Menge festgelegt. Über den Impulseingang kann man wiederum eine einzustellende Anzahl von Hüben auslösen.
Anhand ein Formel wid die Menge in Abhängigkeit von der Konzentration der Schwefel gerechnet werden. den Code was ich oben geschrieben habe. ist ok oder muss es was geändert werden
-------------------------Dosierpumpe--------------
Netzwerk 1 :
// Wahl Externer/ Interner Modus
U #Taste_EX_Modus_Ein // E3.0
S #Modus_Ext_Ein // Stift 6.3--->A1.0
U #Taste_Ex_Modus_Aus // E3.1
R #Modus_Ext_Ein
NOP 0
Netzwerk2 :
// Ein /Aus per Fernsteuerung
U #Taste_Fern_Ein //E3.2
U #Modus_Ext_Ein // Stift 6.3--->A1.0
UN #P_Alarm // Stift 6.2--->E6.2
S #Fernsteuerung_Ein // Stift 5.1--->A1.1
U(
O #Taste_Fern_Aus // E3.3
O #P_Alarm // Stift 6.2---> E6.2
R #Fernsteuerung_Ein // Stift 5.1--->A1.1
U #Fernsteuerung_Ein
= #Pumpe_Ein // A1.7
Netzwerk3 :
U #P_Imuls // Stift 6.4 --> E10.0
FP #P_Flanke // M2.0
SPBNB _001
L #P_Hubzahl // z.B DB1.DBD0
L L#1
+D
T #P_Hubzahl // z.B DB1.DBD0
_001: NOP 0
Netzwerk4 :
L #P_Takt_Soll // z.b DB1.DBD4
T PAW 48 // Stift 5.5
NOP 0
Netzwerk5 :
L PEW 28 // Stift 6.5
T #P_Takt_Ist // z.B DB1.DBD8
NOP 0
--------------------Ende-------------------------------
