Impulsausgabe mit S7 CPU222
holzpopo
Hallo Zusammen:
Ich habe eine S7 CPU 222 und programmiere mit MicroWin. Benötige nun ein relativ schnelles, andauerndes Rechtecksignal an einem Ausgang meiner SPS.
Habe zuerst den Ausgang normal blinken lassen, da hat mich das klackern des Relais stutzig gemacht (ich glaube, es würde nicht lange überleben), und ausserdem ist mir das auch noch zu langsam. Jetzt habe ich versucht mit dem Assistenten für PTO/PWM Signale zu arbeiten. Das funktioniert mir hinten und vorne nicht. Ich schaffe es nicht, das Unterprogramm, welches mir vom Assistenten erstellt wird am Anfang meines Programms zu initialisieren. Kann es sein, dass das verschlüsselte Unterprogramm des Assistenten auf Speicherbereiche meines vorhandenen Programms zugreifen will (ich habe nur mit dem Variablenspeicher gearbeitet)?
Wird eigentlich bei so einem Impulsausgang das Schalten des Relais irgendwie übergangen?
Wie müsste ein Programm ausschauen, dass mit z.B. ein andauerndes Rechtecksignal mit 30ms High und 5ms Low ausgibt?
Währe für Hilfe sehr dankbar!
Hallo Pinokio ;-),
welches Relais hat denn geklackert? Wenn du die 230V-Version der S7-222 mit Relaisausgängen verwendest, kannst du die schnelle Impulsausgabe vergessen, zumindest wenn es sich um wirklich schnelle Ausgaben handelt. Lässt MicroWin entsprechende Befehle auf einer Relais-CPU überhaupt zu?
Systemhandbuch S7-200, Kapitel 6 mit Hinweis auf Beispiele in "Tipps und Tricks"
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109582
Noch ausführlichere Informationen (allerdings für die S7-21x) mit einem Beispiel findest du in diesem Handbuch im Kapitel 10. Ob es in diesem Fall auch für die S7-22x zutreffend ist, kann ich leider nicht sagen.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109154
Gruß, Onkel
impulsausgabe
Hab bisher angenommen, dass die Relaisausgänge A0.0 und A0.1 (schnellen Ausgänge) dann einfach ohne Relais (elektronisch - Reed oder so) funktionieren, weil ich nirgends einen gegenteiligen Hinweis gefunden hab, wenn das nicht so ist, währe ich über eine Bestätigung froh
Eine CPU mit einer Versorgungsspannung von 24V hat immer
Transistor-Ausgänge.
Eine CPU mit einer Versorgungsspannung von 230VAC hat immer
Relais-Ausgänge.
Für schnelle Ausgänge ist eine 24V CPU erforderlich.
Servus,
was willst du denn damit steuern???
vielleicht kannst du dir auch mit ein bisschen Elektronik
(Taktgeber z.B. Baustein NE 555) behelfen??
und mit diesem deine Signale erzeugen???
MfG Unreal
