TIA Bausteine von CPU löschen
rise66
Guten Tag,
gibt es im TIA Portal auch eine Online Ansicht, ich würde gerne Bausteine von der CPU löschen.
Lokal ist ja kein Problem aber ich finde die Umschaltung (Offline/Online Ansicht) nicht die es im Simatic Manager gab.
Vielen Dank
Wenn du dich beim TIA-Portal online verbindest wird automatisch ein Bausteinvergleich durchgeführt. In deinem Programmbausteinordner siehst du dann auch die Bausteine die nur online vorhanden sind (blau/oragener Kreis).
Wenn du online bist und dann den Baustein löschst, wird dieser online von der CPU gelöscht.
zuerst online gehen, dann in der Projektnavigation den Baustein auswählen.
Klicken mit rechter Maustaste und löschen anklicken.
Dann öffnet sich ein Menü in dem ausgewählt werden kann ob der Baustein von der CPU gelöscht oder aus dem Projekt gelöscht werden soll.
