Step 7 Welcher FB fehlt?
C
chipchap
Guest
Guten Morgen.
Ich habe eine Schaltung die folgendermaßen aussehen soll:
Ein Transportband ist eingeschaltet ( MOTOR=TRUE) wenn der Schalter EIN und die Lichtschranke ( L1 = FALSE ) ist. Das Transportband läuft so lange bis nach dem verlassen der Lichtschranke L2 eine Zeit von 5 sec verstrichen ist. Wenn zwischen den Zeitpunkten des Verlassens der Lichtschranke L2 und dem Ablauf der Wartezeit von 5 sec ein neues Transportgut die Lichtschranke 1 unterbricht, läuft das Band weiter.
Die Schaltung verstehe ich soweit. Mein Problem ist, wie ich das mit der Lichtschranke 2 mache ?. Das Packet muß erst komplett durch die Lichtschranke 2 bevor mein S_AVERZ ( 5 sec.) anfängt zu zählen.
d.h. die L2 hat ja ohne Packet einen Durchgang ( TRUE ), kommt das Packet so ist das Signal FALSE und wenn das Packet durch die L2 duch ist soll erst das Zeitglied anfangen zu zählen.
Was fehlt mir hier?
Flanke sollte hier das Stichwort sein. Gibt es in AWL als FP und FN.
Also positive (FP) und negative Flanke (FN)
OK, doch habe ich schon gehört. An den Flanken war ich gerade.
Dann schau ich mal ob ich es hinkriege.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habs wohl.
Also Einschalten ist klar.
Dann brauch ich ein FP die zum Eingang des Zeitgliedes geht. Da bei einem Packet an L1 das Zeitglied zurückgesetzt wird läuft das Packet weiter. Ist das Packet aus L1 raus ist das Zeitglied freigegeben, die positive Flanke geht an L2 und die Zeit läuft ab.
