Step 7 Profinet IO Device Ausfall nicht Überwachen
mein Problem ist folgendes:
Ich benutze einen Siemens PC (IPC547D) als Profinet Device in einem Profinet IO Netzwerk.
Nun kommt es vor das dieser PC ausfällt (z.B. PC wird ausgeschaltet), was wiederum einen Stationsaufall und einen Busfehler an der SPS bedeutet.
Meine Frage nun, ist es möglich dieses Profinet IO Device sozusagen aus der Überwachung heraus zu nehmen um auch ohne dieses Device einen Betrieb des Busses zu gewährleisten.
Es soll jedenfalls kein Busfehler mehr an der SPS auftreten wenn der PC ausgeschaltet wird.
Die Diagnose mittels OB86 funktioniert wunderbar, d.h. ich sehe wann eine Station ausfällt bzw. wieder kommt.
Vieleicht ist es ja möglich da Programmtechnisch was zu machen.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielen Dank und Gruß
Stefan
du kannst mit entsprechenden systembausteinen (die Nummer müßte ich erst nachschauen) einen (oder mehrere) Teilnehmer vom Bus abmelden bzw. wieder anmelden. dann würde deine Busfehler-Anzeige wieder ausgehen ...
und danke für die raketenschnelle Antwort ;)
Das ist ein guter Tipp. Werd mich gleich mal auf die suche nach dem Systembaustein machen.
Besten Dank
Stefan
