Analogwert Problem
MatMer
Hallo ich bin ratlos und etwas genervt.
Seit etwa 4 Wochen kämpfe ich relativ erfolglos gegen meinen Druckmessumformer, der sich wohl mit Siemens verbündet hat.
Zuerst dachte ich die Probleme kommen durch eine defekte SM331, die mir ja leider mit dem Messeaufbau umgekippt ist. Daher bekam ich vor 2 Wochen eine Ersatz SM331 vom gleichem Typ.
Ich dachte ich hätte den Krieg gewonnen, jedoch war es wohl nur eine Schlacht.
Da mein Programm läuft hatte ich mich daran gemacht mit der "besten" Visualisierung der Welt meine Anlage darzustellen. Mit PI von OSI, da ich noch nie was damit gemacht hatte ist es wirklich wunderbar alles allein raus zu finden, für ne Simple Anzeige mit An, Aus und Blinken war ich knapp 3-4 Stunden beschäftigt. Aber PI ist nicht unbedingt als reine VISU gedacht.
Heute jedoch schlug meine Analge zurück.
Seit den vier Wochen lag mein Wert für Tank leer bei etwa 300-400, lief zwei Wochen super, selbst mit der kaputten SM. Und heute??????
Da ist das blöde Ding leer und die Pumpe zieht weiter, der Wert ist bei 800.
Und ich hab noch nichtmals was im Programm geändert da ich ja im VISU spielen musste.
Das einzige was ich geändert hatte war die Baudrate vom Adapter, aber da das auch nicht so lief wie ich wollte, hab ich das schon wieder zurück geändert.
Ich weiß nicht weiter.
Weiß einer von euch woher die Schwankungen kommen können? Die neue SM331 ist 7KF02-0AB0 und ist eigentlich auch richtig parametriet, da es mit der schon lief.
Axo der Messumformer ist unter einem Miniwasserbecken geschraubt und ist von Profimess.
Hallo MatMer,
das Rätselraten macht viel mehr Spaß, wenn du uns noch ein paar Informationen zur Hardware gibst. Angaben zum Typ des Sensors und zur Verdrahtung (Mana, nicht genutzte Eingänge) wären unter Umständen hilfreich. Ursachen wie Feuchtigkeit und/oder Frost kannst du ausschliessen?
Hast du das Eingangssignal nachgemessen?
Was ist "PI von OSI"? Hast du dazu einen link?
Gruß, Onkel
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich als erstes den Fehler an der Sonde suchen.
Ich gehe mal davon aus das du den Füllstand mit einem Hydrostatischen Sensor misst (Profimess FD-01), möglich Fehlerquellen könnten hier sein:
1. Die Sonde verfügt über einen PVC Schlauch zum Druckausgleich welcher im Kabel implementiert ist --> Kondenswasser im Schlauch (durch fehlenden oder defekten AK-Filter) oder Schlauch stark geknickt --> dadurch kein Druckausgleich mehr, "der Sensor misst Mist"
_und_
2. Wenn das Sondenkabel auf eine Kabelanschlussdose geführt wird und diese Dose über keinen Druckausgleich (mit AK-Filter) verfügt und oder das Kabel an der Kabelverschraubung zu stark gequetscht wird --> dadurch kein Druckausgleich mehr, "der Sensor misst Mist"
Aus Erfahrung kann ich sagen das dieser Fehler unter Umständen ein schleichender Fehler sein kann.
Gruss
Guten Morgen,
also ich habe einen Profi Mess PU-02 in Zweidrahtleitung an die SM331 7KF02-0AB0 angeschlossen, dort habe ich den Messumformer als 4-20mA eingestellt. Von den AI sind zwei belegt, der erste als normaler Spannungsmesser und der lezte halt mit dem Druckmesser, die Einstellungen mit A,B,C und D sind korrekt. Die Restlichen Eingänge sind gebrückt, Mana ist nicht verbunden.
Der Messumformer ist direkt unter den Minitank geschraubt worden, da er so den Druck messen muss, heißt kleines Loch rein gebohrt, Messumformer reingesteckt und dicht gemacht. Aus der Beschreibung: "die den anliegenden Druck abhängig vom Druckbereich über eine piezoresistive oder eine Dünnfilmmesszelle aufnehmen."
Also ob da was mit Gummischlauchausgleich ist weiß ich nicht, ich glaube eher nicht.
Frost kann ich auschließen, das ding steht neben mir im "warmen" Büro, Feutchitgkeit nicht direkt, da es schons ein kann das Ding nicht mehr ganz so dicht hält, aber es sieht mir nicht danach aus.
Osi
Das ist der Link zu Osi, bei uns auf der Homepage ist beschrieben was meine Kollegen damit anstellen
Megla
Also wie gesagt das ist nicht als reine Visu gedacht
Axo hatte ich vergessen, also nachgemessen habe ich noch nicht, werde ich im Laufe des Tages tun, und die Flüssigkeit im Minitank ist ganz normales Wasser, da es ein Messeaufbau ist.
UPDATE
heute beim testen lag der wert näher am alten, jedoch immer noch 250 drüber, hab jetzt erstmal die Mischungswerte im DB geändert, aber das kann ja nicht angehen das ich das alle 3-4 Wochen ändern muss
welchen Meßbereich deckt denn Dein Sensor ab? Ich habe zwei Vermutungen:
1.) Du benutzt einen Sensor für Absolutdruckmessung - dieser ist zur Bestimmung des hydrostatischen Druckes (zur Füllstandsmessung) nur bedingt geeignet, da je nach Wetterlage mehr oder weniger Luftdruck auf der Oberfläche der Flüssigkeit lastet, welcher dann mit gemessen wird. Genau für diese Fälle gibt es die oben beschriebenen Differenzdrucksensoren mit Schlauch für den Druckausgleich. Wenn der Meßbereich so ca. 0..2 bar absolut beträgt, laß den Sensor mal einige Tage ohne Flüssigkeit messen und vefolge den Wetterbericht aufmerksam!
2.) Es gibt Probleme mit dem Potentialausgleich (eher unwahrscheinlich) - schließe doch mal MAna an wie in der Referenzschaltung im Handbuch der SM331.
Viel Erfolg!
Hi, ich glaube fast ersteres trifft leider zu.
Ich hatte seit gestern das erste mal wieder die Heizung an und der Messumformer misst den Absolutdruck, ich hätte mir echt nicht vorstellen können, dass das damit zusammenhängt.
Werde ich jetzt weiter beobachten und die Werte dann doch immer wieder anpassen.
anpassen.
Kenn ich - typischer Fall von Künstlerpech;) . Bau doch einfach oben noch einen Sensor ein (es sei denn, finanztechnische Probleme sprechen dagegen) und zieh dessen Meßwert vom unteren ab - dann stimmts!
Peter
