Step 7 Keine Ausgangssignale
LukasB
Ich soll für ein Projekt in eine Bohreinrichtung eine SPS installieren. Die SPS ist schon vorhanden die Bauteile sind:
CPU= CPU 315-2 DP (315-2AF83-0AB0)
DI= DI 32xDC14V (321-1BL00-0AA0)
DO= DO 32xDC24V/1,5A (322-1BL00-0AA0)
Das Programm habe ich geschrieben und die SPS ist angeschlossen allerdings habe ich jetzt das Problem das ich an dem Ausgang keine Signale bekomme die Eingänge funktionieren. Die BUS-Brücke habe ich schon überprüft. Ich bitte um Hilfe.
Danke schon mal im voraus mit freundlichen Grüßen
Lukas
Hast du deine Ausgangskarte mit Spannung versorgt?
Dein Programm ist in der CPU und in die CPU in RUN?
Alles richtig verdrahtet? Besonders die 24V und 0V für die Ausgangsbaugruppe?
Hardware Konfig ist erzeugt und in die CPU geladen?
Ist die CPU in RUN?
Wird den Ausgängen auf den richtigen Adressen auch 1-Signal zugewiesen? Wird der Programmteil mit den Ausgangs-Zuweisungen bearbeitet? Kannst Du das Programm bei den Zuweisungen beobachten?
Leuchtet an der CPU irgendwas rot?
Gehe mal in HW Konfig auf die Ausgangsbaugruppe > Rechtsmausklick > Beobachten/Steuern
Leuchten da die Ausgänge? Vergleiche die Ausgangsadressen mit den von Dir im Programm benutzten Adressen.
Versuche nicht verwendete Ausgänge zu Steuern, dazu am Besten vorher in OB1 als erste Anweisung "BE" reinschreiben.
Oder via Variablentabelle Ausgänge forcen.
Ich hatte die Ausgänge falsch belegt habe gedacht es fängt bei dem Ausgangsmodul bei A0.0 an. Habe dann zum glück bei dem Beobachten/Steuern gesehen das es bei A4.0 anfängt. Jetzt funktionieren alles Ausgänge. Danke für die schnelle Hilfe. :)
Lukas
