Hallo alle zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Routing. Folgende Situation. Ich habe ein größerses Projekt in dem einige CPUs über Netzwerk angebunden sind und an diesen Steuerungen wiederrum andere Teilnehmer über Profibus. Die am Netzwerk hängende CPU ist der jeweilige DP-Master. Bisher war es möglich auch auf alle Profibusteilnehmer mit meinem Laptop über die jeweilige am Netzwerk hängende CPU zuzugreifen was jetzt seit kurzem nicht mehr funktioniert (Meldung "Der Teilnehmer kann über die eingestellte Schnittstelle nicht erreicht werden"). Es gabe eine Erweiterung in Form einer neuen CPU welche aber nichts mit dem bestehenden Profibusnetz zu tun hat sondern davon getrennt. Da dies im Netpro auch erweitert wurde und somit auch neue Systemdaten vorhanden waren (SDB999+1005 unterschiede), dachte ich spielst mal die Systemdaten neu ein dann sollte es wieder funktionieren. Aber puste Kuchen. Nach wie vor keine Verbindung. Daraufhin habe ich einfach mal eine frühere Version des Projekts geöffnet aber die neuen Systemdaten in der betreffenden SPS belassen. Komischerweise kann ich mit diesem Projekt nach wie vor über Netzwerk auf die Steuerungen die am Profibus hängen zugreifen und das mit den eigentlich neuen Systemdaten. Ich habe ganz stark die Vermutung dass ich bei allen Profibusteilnehmern die Systemdaten ebenfalls neu laden muss (sind ja nur gefühlte 20 Teilnehmer) damit das Routing mit dem neuen Projekt funktioniert, was ich aber nicht verstehe ist warum das Routing mit einem alten Projekt und neuen Systemdaten funktioniert. Hat da vielleicht jemand eine Erklärung für?
Danke.
Danke.
